跳转到主内容
DVD 播放器无法读取光盘
放入光盘后没有任何反应,或屏幕上显示错误消息。
光盘问题
如果 DVD 播放器无法播放 DVD,可能是光盘本身有问题。打开光驱,确认里面是否放入了光盘。如果确实有光盘,将其翻过来,检查底部(镜面)是否有划痕、灰尘或其他异物。用软布或棉签擦拭光盘。重新放入光盘,看能否播放。
激光头问题
如果光盘是干净的,可能是激光头有问题。打开光驱,用手电筒找到激光头(图像中间的蓝色圆圈),然后用防静电、防刮擦的布将其擦拭干净。要更换损坏的激光头,请参考 激光头维修指南。
遥控器失灵
按下遥控器按钮时,屏幕上没有任何反应。
电池电量耗尽
如果遥控器无法工作,请确保里面装有电池。你可以用电压表检查电池是否还有电,或者直接更换新电池。查看遥控器上的图示,确保电池正负极安装方向与图示中的“+”和“-”匹配,以免装反。
传感器故障
如果电池是新的,问题可能出在遥控传感器上。确保遥控传感器没有被遥控器上的物体,或 DVD 播放器传感器前方的物体挡住。如果你距离 DVD 播放器超过 20 英尺(约 6 米),遥控器将无法工作。
重置遥控器
如果上述两种方法都无效,请尝试重置遥控器。取出电池,按住一个或多个按钮几分钟,以耗尽遥控器内的残余电量。重新装入新电池,看是否有反应。
光盘托架无法弹出
光盘托架无法从 DVD 播放器中弹出。
机器处于关闭状态
如果 DVD 播放器已关闭,光盘托架将无法弹出。检查机器是否已通电。如果左侧的绿灯亮起,说明机器已开启。如果右侧的红灯亮起,说明机器已关闭。
光盘托架卡住
如果 DVD 播放器已开启但光盘托架仍无法弹出,可能是托架被卡住了。如果你能听到机器内传出嗡嗡声或摩擦声,说明电机可能正在尝试弹出托架,但被阻挡了。检查托架前方,确保没有物体阻挡,并查看托架边缘是否有杂物卡住。要修复光盘托架,请参考 光盘托架维修指南。
音频无法播放
DVD 播放器在运行,但没有声音。
音量被调低
如果 DVD 正在播放但没有声音,可能是电视的音量被关掉了。检查电视或扬声器的音量是否已调大。检查你的音响系统是否处于静音状态。如果电视或扬声器未开启,将不会有声音。
AV 线缆问题
如果音量已调大,可能是 AV(音频线缆)有问题。确保 AV 线缆两端都牢固地插入了正确的接口中。检查线缆全长,确保没有损坏。如果检查现有线缆后仍无结果,请查阅用户手册或咨询电子产品商店的店员,更换一根与你的电视或扬声器兼容的新 AV 线缆。
DVD 播放器无法开机
按下电源按钮后没有任何反应。
电源线问题
如果电源线有问题,DVD 播放器可能无法开机。检查电源线是否正确插入电源插座;如果问题依旧,请更换一根正常的电源线,看能否解决问题。要修复电源线,请参考 电源线维修指南。
主板故障
如果开启电源后 DVD 播放器没有任何反应,可能需要更换主板。要更换主板,请参考 主板维修指南。
Sarah Wachtfogel
于01/12/11注册
340 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 14-7, Forte Winter 2011 Cal Poly, Team 14-7, Forte Winter 2011 的会员
CPSU-FORTE-W11S14G7
5 名成员
创作了84篇指南
3条评论
my dvd player works fine but i can't get it to input to the tv. how do i resolve this?
janet polansky - 回复 分享
Player keeps coming up can not play this disc I tried 5 different ones and still same message
DIANE HANILY - 回复 分享
My player won’t spin the disc. It takes it, waits like 1 second, and then spits it back out.
T Le - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 43
总计 7,580
