跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
触摸屏故障
触摸屏可能无法对用户交互和触摸指令做出响应。
屏幕不亮
检查电脑是否已开机,如果没有,请启动电脑。如果电脑已开机但屏幕无响应,请尝试关闭并重启电脑(关机后再重新开机)。
屏幕故障可能是由电脑本身或屏幕组件导致的。要进行检查,请将 Samsung Notebook 7 Spin 连接到便携式视频源,例如带有 HDMI 接口的电视或其它显示器。连接完成后,启动电脑并观察外接显示器。如果电脑正常启动并运行,说明电脑屏幕可能存在布线松动或损坏,需要进行更换。请使用 本指南 更换屏幕。
如果连接显示器后,外接显示器无法识别电脑或保持黑屏,则问题出在电脑本身。
触摸屏无响应
在支持触摸功能的电脑上,触摸功能有时会被禁用。要启用触摸功能,请首先打开 Windows 中的 设备管理器 选项。向下滚动列表找到 人体学输入设备 (HID)。点击该项左侧的小箭头展开菜单。你将找到 符合 HID 标准的触摸屏。右键点击该选项,然后点击 启用设备。
启用设备后,触摸功能应该会恢复。如果电脑依然无响应,请确认驱动程序已更新至最新软件。你也可以按照上述步骤,在同一个 符合 HID 标准的触摸屏 菜单下点击 更新驱动程序。
屏幕破裂
屏幕破裂不仅会影响外观,如果不加以处理,还会导致屏幕无法使用。
如需更换破裂或碎裂的 Samsung Notebook 7 Spin 触摸屏,请遵循 本指南。
电脑运行缓慢
电脑对输入的操作响应缓慢,或在执行基本操作时可能卡顿
内存不足
电脑性能大幅下降。通常情况下,随着使用的程序不断升级,它们会占用更多的系统资源,包括内存 (RAM)。首先,你应该参考本指南检查设备中的内存大小。
释放内存
你无法通过关闭操作系统来释放内存,因此下一步应按照 本指南 关闭一些后台应用程序。
升级内存
如果你的电脑运行依然缓慢,那么可能需要升级内存。有关如何操作的信息可以在 本指南 中找到。
电池问题
电池续航时间下降过快,或笔记本电脑完全无法开机
电源适配器故障
确保电源适配器已完全插入,并沿线缆触摸检查是否有断路。检查适配器末端是否有变色,这可能预示充电器存在问题。如果你感觉到线缆内部有断裂,或者适配器末端变色,你可能需要更换新的电源适配器。
优化电池使用
某些应用程序即使在不使用时也会消耗电量。你可以前往“设置”并选择“电池”页面,选择要停止消耗电池电量的应用。此时会出现当前正在消耗电池电量的应用列表,你可以选择关闭其中的某些应用。这将有助于延长电池续航时间。
电池故障
如果你的笔记本电脑仅在接通电源适配器时才能开机,则说明电池出现故障,需要进行更换。请查看我们 此处 的电池更换指南。
无法连接到无线网络
不确定是否已连接到无线网络
在 开始菜单 中,打开 选项。在“选项”下,打开标有 网络和 Internet 的项目。前往 Wi-Fi 设置 并打开该菜单项。此屏幕允许你更改电脑与无线源交互的各项设置。请 启用 电脑的 Wi-Fi 连接功能,并确认其处于“开启”状态以连接到你的网络。
网络无响应
在 开始菜单 中,打开 选项。在“选项”下,打开标有 网络和 Internet 的项目。前往 Wi-Fi 设置 并打开该菜单项。在启用无线连接的同一屏幕上,点击你的网络并选择 忘记此网络。这将重置电脑针对该网络的设置,并允许你使用默认设置重新连接。
Wi-Fi 网卡故障
如果你无法连接到无线网络,或者连接速度非常缓慢,则需要更换 Wi-Fi 网卡。请查看我们 此处 关于如何更换 Wi-Fi 网卡的指南。
硬盘/SSD 问题
硬盘用于存储电脑信息,可以更换以增加容量,也可以拆除以保存工作并转移到其它设备。如果硬盘发生故障,唯一的维修方法就是将其更换。此外,还可以将硬盘更换为 SSD,它像硬盘一样工作,但具有更快的处理速度。
磁盘故障
硬盘发生故障的原因有很多。如果显示“磁盘故障 (Hard Disk Fail)”信息,说明硬盘能被识别,但信息无法被完整读取。硬盘上通常会出现坏道。继续操作只会造成破坏,因为这是由于内部问题导致无法识别的征兆。因此,你必须更换硬盘。这是 HDD 更换指南。
PCB 电路板损坏
如果 PCB 烧毁,原因是过流或短路。当 PCB 烧毁时,会影响到硬盘。在这种情况下,请先更换 PCB 以确认硬盘是否正常工作。如果硬盘仍然无法识别,则还需要更换硬盘。这是更换 PCB 的指南。
磁盘噪音
硬盘的磁头有助于读取或记录数据。然而,如果磁头损坏,硬盘将无法识别,并会产生噪音。磁头非常敏感,也会因静电而损坏。此外,当主轴电机损坏时,转动时也会产生噪音。在这些情况下,必须维修或更换硬盘零件。这是更换指南。
坏道
坏道是硬盘上无法记录数据的空间。这几乎都是在制造过程中产生的,但有时也会在使用过程中形成。坏道会导致系统变慢,且无法读取数据或无法访问数据。一旦出现多余的坏道,硬盘就无法被识别。软件层面的坏道可以通过格式化解决,但如果格式化无效,则需要更换硬盘。这是更换指南。
处理速度缓慢
电脑运行变慢的原因有很多,但大部分原因是存储系统导致的。此机型配备的是 HDD(机械硬盘)。在记录信息时,内存会被划分为多个部分,而不是按顺序存储。因此,如果用户长期使用笔记本电脑,打开这些文件的速度就会变慢。为了获得更快的处理速度,需要更换为 SSD。HDD 处理内部磁盘读取和写入的速度较慢,就像唱片一样,而 SSD 使用光电原理,速度非常快。这是 将 HDD 更换为 SSD 的指南。
HDD 的问题在于个人能够采取的应对措施有限。因此在这些情况下,更换硬盘是很常见的。此外,为了获得更快的处理速度,也可以用 SSD 替换 HDD。
3条评论
my camera doesn’t work
Jerome Birnbaum - 回复 分享
Camera stopped working using Varsity tutors software. Checking into things, the camera does not work at all.
My screen is blue it happen when it was updated. I need help
Lest44 @$ - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 47
总计 4,055
