跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备过热
当你工作时,笔记本电脑会随机关机。且没有出现任何潜在关机的提示信息。
在床铺或沙发上使用笔记本电脑可能会堵塞通风口,导致热空气无法排出。将笔记本电脑放置在书桌或餐桌等坚硬、平坦且无遮挡的表面上,有助于电脑有效散热。
这包括电脑底部的风扇和通风口。如果没有足够的空气流动,设备将无法正常排出热气。请使用压缩空气除尘罐轻轻吹走通风口和散热风扇组件上的灰尘。
如果设备处于通风良好的区域,且设备通风口没有杂物,那么内部散热系统可能运行不正常。你可以在此检查或更新驱动程序。
如果过热现象持续存在,请联系三星支持部门或技术人员以寻求进一步的帮助。
无线联网故障
你的电脑无法连接到无线网络。
任务栏(时钟附近)上的网络状态图标会显示你的网络状态。你可以由此判断是否存在信号强度弱、网线松动等情况。检查该图标是否显示正在接收信号。如果没有,请确保你处于可用 Wi-Fi 网络的范围内。
如果你处于活动网络的范围内,但仍无法连接,可能是驱动程序出现了故障。驱动程序是一种特殊的“用于控制连接到电脑的特定硬件设备的软件程序”。你可以在此更新驱动程序。
笔记本电脑无法开机
笔记本电脑无法开机的原因有很多,以下是可能导致此问题的一些原因。
检查笔记本电脑的 AC 电源适配器(电源线)是否已连接到插座以及电脑本身。尝试将其他设备插入该插座,检查插座是否正常供电。如果插座工作正常但电脑没有供电,则可能是电源线故障。如果插座工作正常且电源线状况良好,电脑可能存在电池故障/损坏。
如果设备能够通电且正在接收电源,但仍然无法启动或无法保持运行,则可能是固件或驱动程序问题。你可以在此更新 BIOS 或固件。
你可以在以下链接中找到有关此问题的更多信息:
三星电脑无法开机或无法进入 Windows 的故障排除
91Mobiles 故障排除指南
启动缓慢
电脑启动时,需要花费大量时间才能进入系统,或者在使用电脑前等待的时间比平时长得多。
检查恶意软件和病毒
使用信誉良好的杀毒或反恶意软件程序进行全面系统扫描,以确保你的笔记本电脑未受感染。恶意软件会显著拖慢启动时间。
恶意软件帮助与故障排除
病毒查杀指南
管理启动程序
禁用可能在后台运行并拖慢笔记本电脑启动速度的不必要启动程序。按下 Ctrl + Shift + Esc 打开任务管理器,转到“启动”选项卡,然后禁用不需要的程序。
优化启动服务
在 Windows 上,你可以使用“msconfig”实用程序来管理启动服务。禁用不需要的服务,但请注意不要禁用关键的系统服务。
更新操作系统和驱动程序:
确保你的笔记本电脑操作系统和驱动程序是最新的。制造商经常发布更新来提高系统性能。你可以在此查找更新。
设备无音频输出
你的电脑无法发出声音。
右键点击通知区域中的声音图标,选择“设置”,然后点击声音“输出”的名称,以确认你已选定笔记本电脑扬声器。
首先,使用电脑本身的音量控制调大音量。如果仍然听不到声音,请左键点击通知区域中的声音图标,然后使用滑动条调节音量。确保音量不为 0(即静音状态)。如果仍然听不到声音,可能是音频驱动程序的问题。你可以在此排查并更新驱动程序。
Tim Elafros
于09/07/23注册
64 声望
创作了0篇指南
团队
Gateway, Team 1-1, Gonzalez Fall 2023 Gateway, Team 1-1, Gonzalez Fall 2023 的会员
GCC-GONZALEZ-F23S1G1
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 16
过去 30 天: 57
总计 709
