学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Samsung NX500 故障排除
Samsung NX500 4K 摄像机。混合自动对焦。
设备无法开机
当你按下电源按钮时,没有任何反应。
电池可能没电
拿起充电线,将其连接到摄像机左侧。将另一端插入墙壁插座(或其他充电来源)。你应该会看到一盏红灯亮起,表示正在充电。如果红灯闪烁,则表示充电出现错误。
电池连接点可能脏污或生锈
如果摄像机无法充电,你需要取出电池并检查连接情况。为此,请查看摄像机底部,将锁扣向左滑动以露出电池。向下滑动蓝色锁扣,电池就会“弹出”。取出电池进行检查。清理掉电池上的污垢后,将其重新插入(标志面朝下)。将其完全推入,直到锁定到位。
电池可能彻底没电
这意味着电池已无法使用,需要更换为替换电池。取出旧电池并装入新电池。在尝试开机前,将充电器连接到摄像机并接入电源。等待一小时后再开启摄像机。
照片/视频无法保存
当你拍摄照片时,无法将其保存。
未插入 SD 卡
NX500 需要 SD 卡作为照片和视频的存储介质。检查摄像机底部,将锁扣向左滑动,查看是否有 SD 卡。在卡槽上方还有一个槽位,请按照 SD 卡槽旁微小的图标提示插入 SD 卡。
SD 卡可能已满
屏幕可能会提示“存储已满”;这意味着摄像机要求你更换另一张 SD 卡,或者删除 SD 卡上现有的照片/视频。一个实用的小建议是删除重复的照片或视频。
SD 卡可能已损坏
对摄像机进行高强度使用(例如长时间拍摄)或将摄像机置于过热环境中,很容易导致 SD 卡变形,最终使其损坏。如果 SD 卡看起来变形了,请将其丢弃并购买一张新卡。
照片不清晰或屏幕黑屏
当你拍摄照片时,照片不清晰、未对焦,或者是完全黑屏。
错误 00
这是由于镜头安装不当造成的。只需拆下镜头并重新安装即可。
照片模糊/起雾
你可以直接使用电脑屏幕擦拭布擦拭屏幕,清除上面的水分或灰尘。使用软毛刷清除镜头上的碎片或污垢。
照片未对焦
在 NX500 上进行手动对焦可能比较困难。你可能将其设置为了需要手动对焦的模式。只需使用摄像机上的拨盘将其切换到自动对焦设置即可,这应该会有所帮助。
开机后黑屏
如果你开启摄像机后屏幕是黑的,请按下播放按钮查看照片。如果能看到照片,请按下模式按钮将拍摄模式按钮,选择“智能自动”(Smart Auto)模式,然后按“确定”(OK)。
屏幕黑屏且无法查看播放照片
尝试重启摄像机。如果不起作用,尝试拆下镜头并重新安装。
无法录制声音
你可能录制了视频,但没有声音。
SD 卡可能已损坏
尝试关闭摄像机电源并取出 SD 卡。重新开启摄像机(不插入存储设备),对着麦克风说话,将其录制到内部存储器中。如果能在电脑上播放出声音,则说明 SD 卡已损坏,需要更换。
变焦模式下没有声音
如果你在视频录制过程中变焦时音频中断,请尝试先调整好变焦,然后再开始录制。
电池耗电过快
你开启电源后,没过多久它就没电了。
充电时间过短
你可能过早地停止了充电。请让摄像机充至 100% 电量后再断开连接。
过度使用变焦
频繁使用变焦功能会导致电池耗电过快,并产生不可避免的磨损。
拍摄环境恶劣
避免在过冷或过热的环境中使用摄像机,否则会导致故障。
2条评论
Mine won't turn off, I have to remove the battery to turn it off. Power switch doesn't do anything anymore.
Aaron Goodrum - 回复 分享
My screen won’t flip back down. It’s stuck flipping upwards.
Ashley Joachim - 回复 分享
