跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
当你按下电源按钮时,设备没有任何反应。
电池电量不足
取出充电线,将其一端插入摄像机左侧。将另一端插入墙壁插座(或其他充电电源)。你应该能看到红灯亮起,表示正在充电。如果红灯闪烁,则说明充电出错。按照这篇指南进行拆卸。
电池没电
这仅意味着电池电量耗尽,需要完全更换。按照这篇指南更换电池。请确保在更换电池后,先将摄像机充电约一个小时。
图片/视频无法保存
当你拍摄照片时,它无法保存。
未插入 SD 卡
NX500 需要 SD 卡作为存储设备来保存图片和视频。检查一下是否插入了 SD 卡,按照这篇指南查找 SD 卡槽并检查是否插入了 SD 卡。
SD 卡可能已满
屏幕可能会显示存储已满,这需要你删除 SD 卡上现有的照片/视频。一个好建议是删除任何重复的照片或视频。
SD 卡可能已损坏
过度使用摄像机,例如长时间使用或将摄像机置于过热环境中,很容易导致 SD 卡变形,并最终损坏它。如果 SD 卡看起来变形了,请丢弃并购买一张新卡,按照这篇指南更换 SD 卡。
图片不清晰或屏幕为黑色
当你拍摄图片时,图片不清晰、未对焦或者完全是黑色的
镜头脏污
你可以简单地使用电脑屏幕清洁布擦拭镜头附件,因为它可能会有污迹或沾上灰尘。
屏幕破裂
如果你打开摄像机,屏幕是黑色的,甚至出现了裂纹,你就需要更换屏幕。按照链接进行屏幕更换。
图像传感器故障
如果你发现图像失真,或者照片上有线条/黑点,这可能是图像传感器故障的迹象。它位于摄像机内部,按照此链接更换图像传感器。
已开机,但无反应
设备可能已开机,但屏幕上没有任何显示
未正常关机
你可能在录制视频或一般使用过程中强行关闭了摄像机。这会导致摄像机卡顿,只需关闭摄像机再重新打开即可。
主板故障
主板故障会导致摄像机运行紊乱,无法正常工作。例如,它无法录制声音,或者可能偶尔听到声音。请按照这篇指南更换主板。
按钮失灵
当你按下摄像机上的按钮时,它没有反应。
按钮可能卡住
摄像机上的主按钮有时会卡住并最终磨损。如果按照提供的链接操作,可以更换外壳。
Eli Carcalete
于09/15/16注册
599 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team 18-5, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 18-5, Blackwell Fall 2016 的会员
USFT-BLACKWELL-F16S18G5
3 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 51
总计 1,980
