跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
摄像头无法开机
无论你怎么尝试,摄像头都无法开机。
电池电量不足
电池可能电量不足以开机。将电池从摄像头中取出,放入电池充电器充电数小时。然后将电池装回摄像头并尝试开机。
电池触点脏污或损坏
电池可能未与电池仓内的触点建立完整且直接的连接。请确保摄像头已关闭,取出电池并检查接触点。你可以使用湿布清洁电池并将其彻底擦干,或者使用压缩空气罐快速清洁电池仓内部。检查电池是否有损坏,并特别注意接触点。如果电池触点受损,请更换新电池。否则,请重新装入电池并开启摄像头。
摄像头显示错误 01 或 02
这些错误代码表示你的 Samsung 摄像头电池存在问题。将电池从摄像头中取出,检查金属接触点和电池仓是否干净且无异物。你可以用棉签蘸取酒精擦拭电池仓以清除异物。将电池按正确方向重新装入,并尝试重新开启摄像头。
电池需要更换
如果之前的解决方法无法解决问题,请考虑更换电池。该电池的制造商零件编号为 ED-BP1130;可以通过 Samsung 官网或任何其他电商平台订购。
电源突然关闭或屏幕自动熄灭
使用摄像头时,屏幕变黑且无响应。
摄像头可能处于省电模式
检查摄像头是否处于省电模式;如果是,摄像头会在闲置一段时间后自动关闭。即使更换电池,摄像头也会保留省电设置。同样,为了防止因过热而损坏,摄像头也可能会自动关机。让摄像头冷却后再重新开启。
摄像头电量消耗过快
电池电量下降速度比正常情况快。
电池在极端环境下使用
电池在低温(低于 0 °C)环境下使用时电量可能会迅速流失。在寒冷环境下,不使用摄像头时请将电池放在口袋中保暖。电池不应在超过 40 °C 的高温环境下使用,因为过高的温度会降低电池的充电容量。此外,电池在任何情况下都不应暴露在超过 60 °C 的高温下,否则可能会导致爆炸并损坏摄像头,甚至对使用者造成伤害。
摄像头被过度使用
完全充电后的电池预期性能可以在 NX300 维修指南 的“电源”部分找到。使用闪光灯和录制高清视频会更快消耗电量。必要时请充电或更换电池。
电池需要更换
电池属于易耗品,随时间推移必须更换。如果电池续航时间明显下降,请更换新电池。
开机后屏幕为黑色或空白
屏幕没有显示任何图像,尽管摄像头的其他功能仍然正常工作。
摄像头过热
AMOLED 屏幕可能因过度使用而过热。同样,长时间使用摄像头会导致内部温度升高,从而使主板和电池过热。如果摄像头停止工作,请取出电池并让摄像头冷却,然后再重新开机。请勿尝试为过热的电池充电。
摄像头内部有潮气
如果摄像头在过于潮湿的环境中使用或存放,潮气会干扰镜头、主板和 AMOLED 屏幕之间的通信,因为电路可能已经腐蚀或受到其他损坏。在这种情况下,必须更换主板。
摄像头无法拍摄照片
摄像头显示错误 00
此错误信息表示镜头安装有问题。关闭摄像头并小心取下镜头。确保摄像头和镜头上的卡口触点没有损坏且无异物。确认无误后,重新安装镜头并开启摄像头。
拍摄屏幕保持黑色或无图像
确保镜头已正确安装。如有必要,取下镜头并重新安装。
摄像头传感器故障或损坏
如果设备的所有其他功能都正常,但在拍摄模式下摄像头无法显示图像,则说明摄像头传感器可能已无法正常工作或受到损坏。摄像头传感器更换指南 将向你展示如何完成部件更换。
存储卡无法工作
存储卡无法记录文件或无响应。
存储卡可能已满
存储卡中没有足够的空间来存储照片或视频。请删除或下载不需要的文件,或安装一张新的存储卡。
存储卡处于锁定状态
取出存储卡,确保开关设置为“解锁”状态。重新装入存储卡。
存储卡出错
关闭摄像头,然后重新开启。如果问题依旧,取出并重新装入存储卡。如果仍然报错,你可以重新格式化存储卡,但这会擦除卡上的所有内容。如果存储卡在摄像头和其他设备(如笔记本电脑或智能手机)上都无法识别,则可能是存储卡已损坏;这种情况下请更换一张新卡。
存储卡过热或损坏
避免在超过 40 °C 的温度下使用存储卡,否则它们可能会失效。将存储卡从摄像头中取出,冷却后再使用。如果存储卡弯曲或受到其他损坏,请更换一张新卡。
读卡器损坏
如果读卡器无法工作,说明它可能已损坏。由于读卡器是主板的一个组件,可能需要更换整个主板;我们的 主板更换指南 将帮助你完成这项维修。
照片颜色异常或模糊
当我查看屏幕上的照片时,颜色错乱,或者照片上有持续的模糊。
照片经常模糊或对焦不准
如果照片上出现持续的模糊,说明镜头可能脏了,导致无法对焦。检查镜头看其是否干净。如果不干净,请使用镜头清洁液和超细纤维布小心清洁。在尝试拍摄新照片之前,确保镜头已正确安装。
镜头出现变色
由于长时间暴露在直射阳光或高温下,镜头可能会变形或变色。此时必须更换镜头。
光线传感器损坏
随着时间的推移,光线传感器可能会因过度使用或长时间暴露在阳光下而损坏。传感器必须进行更换。
按钮或拨轮失灵
命令按钮、多功能拨轮或模式拨轮无响应或卡住。
按钮失灵
如果位于后壳上的主命令按钮出现磨损或意外损坏,则可能需要更换;我们的 菜单按钮更换指南 将向你展示如何操作。
拨轮无响应或卡住
灰尘或过多的潮气可能进入了这些拨轮的机械结构内部;同样,这些拨轮也可能因为严重磨损而失去响应。在某些情况下,可能需要拆开拨轮的内部结构来清除异物或进行彻底更换。请参考 多功能拨轮及模式拨轮更换指南 来维修你的摄像头。
Andres Perez
于01/21/15注册
1,023 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team 9-6, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 9-6, Blackwell Winter 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-W15S9G6
4 名成员
创作了60篇指南
42条评论
My samsung nx 300 wont turn off when it already in shutdown mode,how to fix it? It still on off on off on off like that
Thx
Ferdian - 回复 分享
Same problemen here. Have you been able to fix it? I can only turn the camera off by removing the battery.
Angelhair - 回复 分享
Hi i have this problem and the lens keeps going in and out when turned off did you find a solution please
sandratubbs - 回复 分享
I hav the same problem AS You Sandratubbs. Do You fond a solusion ?
kpjoe - 回复 分享
Same here. Solution ?
kpjoe - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 33
过去 30 天: 128
总计 40,188
