跳转到主内容
相机无法开机
无论你怎么操作,相机都无法开机。
电池安装不当
插入电池时,请确保 Samsung 标志朝向显示屏方向。
电池未充电
电池可能电量不足。将充电线插入相机并连接至墙壁插座或电脑。充电时,LED 指示灯会持续亮红灯;电池充满电后,LED 指示灯会熄灭。
显示错误消息 01 或 02
这两个错误消息指代 Samsung 相机电池的问题。为确保解决此问题,请取出电池,确保金属连接点清洁且电池仓内没有碎屑。重新装入电池,并确保电池安装方向正确。
电池续航时间短
电池电量消耗比平时更快。
在极端环境下使用相机
在极端温度下操作相机时,用户可能会遇到电池续航时间短的情况。相机不应在 0℃/32℉ 以下或超过 40℃/104℉ 的温度下使用。如果必须在这些条件下操作,请考虑在不使用相机时取出电池,并将电池存放在适宜的温度环境中。
相机使用过度
充满电的电池大约可使用 170 分钟,可拍摄约 340 张照片,或在录制高分辨率视频(1920x1080 分辨率,30fps)时可使用约 130 分钟。如果相机同时用于拍摄照片和视频,电池表现将无法达到预期的规格。用户应注意这一点,并根据需要为电池充电。如果电池电量完全耗尽,充电所需时间约为 215 分钟(使用电脑充电时所需时间更长)。
需要更换电池
如果用户发现电池续航时间迅速缩短,可能需要更换电池。请务必妥善处置旧电池。
充电器故障
如果充电器连接到电脑或墙壁插座时,相机显示电池已充电(LED 指示灯熄灭而不是亮红灯),则说明充电器出现故障,需要更换。
相机镜头卡在关闭或打开状态
你注意到镜头在相机上安装不当。
灰尘或碎屑卡住镜头
看看使用小牙刷或吹尘器清洁镜头是否能解决问题。如果不行,用干燥的软布进行更彻底的清洁。如果问题依旧,可能是镜头安装不当。
镜头未正确锁定
通过对齐镜头上的薄膜,确保相机镜头已正确锁定。首先确保镜头上没有碎屑或灰尘,将其放置在镜头安装处并顺时针旋转,直到听到“咔哒”一声。此时说明相机镜头已安装到位。
镜头锁止按钮
如果你已将镜头完美安装在安装座上,并按上述方法顺时针旋转,但锁止装置未能将镜头固定住,则可能是位于相机右侧的镜头锁止按钮出现故障。这种情况下,可能需要更换该按钮以确保镜头能够正确锁定。
镜头彻底损坏
你可能会收到错误消息 00,这仅表示镜头连接不当。拆下整个镜头组件并小心重新安装。如果问题仍然存在,则可能需要更换镜头。点击下方链接查看更换指南。
内部/外部锁扣无法固定电池
电池的内部和外部锁扣无法锁定到位,因此无法固定住电池。
灰尘或碎屑卡住舱门
与镜头卡住的情况类似,你首先要确保锁扣没有被可能导致其失效的灰尘或其他颗粒物弄脏。如果问题仍然存在,请使用温热的半干布清洁锁扣周围。
合页损坏
如果问题持续存在,可能需要更换锁扣本身。遗憾的是,由于锁扣体积很小,无法修复,只能更换。如果锁扣完全缺失,可能是相机机身上固定锁扣的部分存在问题。无论如何,电池安装不牢固都会导致后续更多问题。你需要更换电池仓门的合页。
相机液晶显示屏无响应
相机液晶显示屏无法正常工作,表现为画面模糊、冻结或无法开启。
液晶显示屏显示全白、全黑或出现黑点。
如果出现这些问题,请进入相机设置菜单,调整亮度等相关参数。确保 LCD 屏幕上没有碎屑,且相机处于关闭状态。清洁屏幕后,从相机上拆下镜头,用超细纤维布以顺时针方向擦拭,确保镜头上没有污渍或斑点。取出电池和存储卡,确保这些仓位中没有碎屑。重新安装所有组件并开启相机。如果问题仍然存在,则需要更换 LCD 屏幕。
电池未充电
确保相机已充满电并连接至电源。充电后开启相机,如果问题依旧,则需要更换 LCD 屏幕。
主板损坏
如果你最近摔落或损坏了相机,可能会导致相机内部及其主板受损。你需要尝试更换主板并重启相机,或者购买一台新相机。
通过 USB 连接电脑
可能需要将相机连接到电脑电源,以便让 LCD 显示屏恢复正常工作。这样可以确保相机在连接电脑时显示功能正常。
闪光灯无法工作
拍照时没有产生闪光。
开启闪光灯
确保相机的闪光灯选项已开启,且未处于自动模式。如果在明亮的光线下,这可能会影响相机发出闪光的能力。
重启相机
关闭相机电源,取出电池和存储卡,然后重新装回。开启相机以恢复系统设置,并确保闪光灯设置已正确开启。
未正确充电
闪光灯不工作可能表明相机需要充电,因为为了节省电池续航时间,相机会停止使用该功能。关闭相机并为电池充电,然后再次尝试使用闪光灯。
存储卡无法工作
存储卡妨碍了照片的记录且无法正常工作。
存储卡空间不足
存储卡可能已达到容量上限。删除相机中不需要的视频、照片或文件,以便为其他内容腾出空间。
存储卡损坏
温度、机械损坏或划痕等特定条件会导致存储卡损坏。确保你的存储卡没有受到这些影响。如果发现存储卡过热,请待其冷却后再重新装入相机。否则,如果问题持续存在且存储卡无法工作,你需要购买一张新卡。
存储卡被锁定
通过拨动 SD 卡左侧的锁止开关解锁存储卡,确保其处于“未锁定”状态,然后重新插入存储卡。
存储卡损坏或出现错误
关闭相机并取出存储卡。尝试重新插入,如果问题依旧,则可以通过电脑更改或重新格式化存储卡的设置(这可能会清除存储卡上的数据)。如果存储卡持续显示错误,则它可能是损坏了。你需要购买一张新卡。
相机无法拍摄照片
无论你怎么做,相机都无法拍摄照片。
处于保持状态
在深入拆解相机之前,请确保电源开关已拨至开启位置。如果相机无法开机,请参考“相机无法开机”。
对焦优先
除非照片已对焦,或者光线充足能够正常对焦,否则相机不允许拍摄照片。如果光线充足但相机无法对焦,可能是镜头损坏,必须更换。
存储卡
看起来没反应可能是因为存储卡损坏。关闭相机电源,取出电池和存储卡,清除仓位中的灰尘。仅装入电池而不装入存储卡,然后开启相机。尝试拍摄一张照片。如果相机能拍摄照片,请插入存储卡并重新格式化存储卡。如果相机仍然无法拍摄照片,则问题可能出在主板上。
主板故障
如果主板损坏,很可能需要将其更换。
相机菜单按钮失灵
相机已开机,屏幕已亮起,但无法通过切换菜单按钮滚动菜单。
重启相机
关闭相机电源并取出电池。等待 5 秒钟,然后重新装入电池并开启相机。
旋转菜单按钮
将菜单按钮完整旋转 360 度,感受按钮转动时是否“松垮”或有轻微阻力。如果转动时感觉“松垮”,则需要更换按钮组件。
主板故障
有时看起来按钮应该可以滚动菜单但却无效。如果出现这种情况,则主板可能存在故障,需要更换。
Katarina Raic
于02/09/16注册
288 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 7-4, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 7-4, Cheng Spring 2016 的会员
USFT-CHENG-S16S7G4
4 名成员
创作了60篇指南
8条评论
My camera NX2000 lens 20-50mm error “Error 00”. How to fix it?
My e-mail : [http://mailto:dinhdangvn2002@yahoo.com|dinhdangvn2002@yahoo.com]
Thank you so much!
Dang Nguyen - 回复 分享
When I try and email a picture from my camera, I keep getting this pop up and then nothing happens….Do not enter personal information for a purchase with your credit card on your camera. The manufacturer is not liable for any problem caused by entering such information. Payment and sign in methods for some features may be limited.
How can I fix this?
Sydney Kilgore - 回复 分享
Me too, i have exactly the same message?
James Wood - 回复 分享
I have a problem when I take photos on my NX2000 and I want to view the pictures in the gallery, the gallery button seems to be unresponsive as it does nothing after I press it. Any Ideas on how to fix this?
Sothavin Tun - 回复 分享
My NX2000 camera won't turn on and the screen stays off. The green light on the back keeps blinking. I tried all the suggestions above to no avail. Tried different brands of batteries and made sure they were all fully charged. Does anyone have this problem fixed? Hope someone can help.
TheOmnipotently - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 15
过去 30 天: 92
总计 8,331
