跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
相机无法开机
无论你怎么操作,相机都无法开机。
电池电量不足
电池可能因电量不足而无法开机。将电池从相机中取出,放入电池充电器中充电几个小时。然后再将电池装回相机中。
电池仓脏污
电池仓内的灰尘或污垢可能会阻碍电池与相机建立稳定的连接。取出电池,用蘸有酒精的棉签擦拭电池仓。装回电池并尝试开机。
需要更换电池
如果以上两种方法都无法解决问题,请考虑更换电池。
相机镜头卡在开启或关闭状态
相机镜头无法关闭或开启。
电池需要充电或更换
检查相机上的电池指示灯,然后对电池进行充电或更换。
缩回相机镜头
若要缩回相机镜头,请先打开相机,然后按压相机背面的回放按钮。
相机掉电过快
电池消耗速度比平时快
电池处于寒冷环境中
0 °C 以下的温度会导致电池消耗速度比正常情况下更快。请考虑将相机移动到较温暖的环境中。
相机使用频繁
录制视频和使用闪光灯会给电池带来很大负荷。请给电池充电。
需要更换电池
随着时间的推移,电池容量会下降。请考虑更换电池。
闪光灯无法工作
相机的闪光灯似乎无法工作
如果相机的闪光灯无法工作,你应该尝试关闭相机,并从中取出电池和存储卡。电池取出几秒钟后,重新插入存储卡和电池。打开相机并将其调至自动模式。按压相机上的快门按钮进行拍摄。
相机无法拍摄照片
存储卡空间不足
删除不需要的文件或插入一张新存储卡。
存储卡损坏
存储卡可能需要格式化。这将删除存储卡上当前的所有文件并改善性能。如果这样做无效,请考虑更换存储卡。
LCD 显示屏工作不正常
LCD 显示屏偏暗
如果 LCD 显示屏非常暗,请确保相机菜单显示设置中的亮度调节得当。LCD 显示屏可能会因亮度设置过低而变暗,因此请确保菜单中的设置正确。
LCD 屏幕显示全白
如果相机的 LCD 显示屏显示全白,请确保电池仓内没有灰尘和碎屑。通过从相机中取出电池和存储卡来清洁电池仓。小心地清理灰尘和碎屑。重新安装电池和存储卡,然后重新启动。
如果开机后 LCD 显示屏仍然全白,则需要更换 LCD 屏幕。
LCD 屏幕出现黑点
如果相机的 LCD 显示屏出现黑点,请取出相机的电池和存储卡。重新安装电池,并在不带存储卡的情况下拍摄一张照片。如果 LCD 屏幕仍然显示黑点,则可能是镜头脏了。需要对镜头进行清洁。
要清洁脏镜头,请关闭相机并拆下镜头。用柔软的湿清洁布以逆时针方向擦拭镜头。用另一块柔软的布将镜头擦干。重新安装镜头。
如果在拍照后 LCD 仍然显示黑点,则需要更换 LCD 屏幕。
相机无法录制声音
如果相机在拍摄视频时无法录制声音
存储卡可能存在缺陷或损坏
要测试录音功能,请在相机的内置内存中录制一小段视频,并直接对着麦克风说话。
然后回放该视频。
你也可以尝试查看在电脑上回放时声音是否正常。
如果使用内置内存回放视频时声音正常,你可能需要更换存储卡。
如果仍然没有任何声音,则说明你的相机需要维修。
Remy Smith
于01/22/15注册
45 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 20-13, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 20-13, Maness Winter 2015 的会员
CPSU-MANESS-W15S20G13
4 名成员
创作了84篇指南
12条评论
the aperture of the lens 20-50mm of my NX1000 can't move, maybe is in f22 is too closed, so the photos i shot are dark, do you know what is the problem?
dudiglix89 - 回复 分享
My camera is going crazy. Nothing work as it should! If I want to take a photo on smart mode it moves to some other. Or when I want to take a look at photos camera starts to take photos...What is the problem?
Rottweiler M - 回复 分享
i have the same problem
chris - 回复 分享
i am having the same problem. Any solutions?
jennifertynan - 回复 分享
Same issue here..It's a problem with the mode dial, I've read something online a while ago. about having it replaced but it's a known issue..
Henk & Annelies Verschoor - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 18
过去 30 天: 69
总计 8,933
