跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
笔记本电脑发热
散热风扇堵塞
如果散热风扇积满灰尘,你可以用压缩空气罐将其清理干净。
散热风扇损坏,需要更换
如果笔记本电脑过热,散热风扇可能需要更换。如需更换散热风扇,请参考此指南。
电脑运行缓慢或卡死
需要清除内存 (RAM)
有时你可以通过重置内存来解决此问题。如果问题依然存在,你需要更换内存。
需要更换内存 (RAM)
如果电脑仍然运行缓慢,你需要更大的内存。请参考此指南以更换内存。
电脑存储空间已满
电脑中有过多的垃圾文件或未使用的文件
如果电脑存储空间已满,你可以删除不用的文件或程序。如需删除文件,点击屏幕左下角的“开始”,然后点击“我的电脑”。检查你的文件,删除所有你不需要或不再使用的文件和程序。
需要更换硬盘
如需更换硬盘,请参考此指南。
电脑无法开机
未接通电源
如果电脑无法开机,可能是电池没电了。尝试将笔记本电脑连接到充电器,并将充电器插到墙上插座。鼠标垫左侧的充电指示灯应会亮起。
需要更换电池
如需更换电池,请参考此指南。
无法连接 Wi-Fi
Wi-Fi 已关闭
检查 Wi-Fi 是否被误关。同时按下 fn 键和 f9 键。
路由器已关闭
确保路由器已通电且 Wi-Fi 指示灯亮起。如果路由器指示灯亮起但 Wi-Fi 仍无法使用,请致电你的服务提供商,让他们协助排查路由器故障。
笔记本电脑无法连接 3G 网络
需要更换 SIM 卡
如果电脑无法连接 3G 网络,可能是 SIM 卡损坏,需要更换。在更换之前,尝试取出 SIM 卡并重新插回。如果这不起作用,请更换一张新 SIM 卡。如需更换 SIM 卡,请参考此指南。
Amir Afridi
于09/29/16注册
626 声望
创作了6篇指南
团队
USF Tampa, Team 4-1, Passmore Fall 2016 USF Tampa, Team 4-1, Passmore Fall 2016 的会员
USFT-PASSMORE-F16S4G1
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 17
总计 612
