跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Samsung NP700Z5AH 故障排除
本故障排除页面将帮助你诊断 Samsung NP700Z5AH 的相关问题
电脑无法开机
笔记本电脑没有任何通电迹象,无法开机。请拔下交流电源适配器并取出电池,然后重新插好交流电源适配器和电池。
电源适配器故障
确保电源适配器已插好,且充电指示灯亮起。如果适配器已插入,但充电指示灯不亮,则电源适配器出现故障。请更换电源适配器。
电池故障
确保工作正常的电源适配器已连接到笔记本电脑。如果连接适配器后电脑无法充电或开机,说明电池有故障。请参考此指南更换电池。
声音失真/无声音
当我在笔记本电脑上播放声音时,声音很小或出现失真。
音频驱动程序无响应
如果通过笔记本电脑扬声器和插入耳机时声音都失真或静音,你可能需要更新笔记本电脑的音频驱动程序。若要重新安装驱动程序,请调整 Windows 更新设置,使其自动下载并安装建议的更新。
扬声器损坏
如果使用耳机听声音质量正常,但使用笔记本电脑自带扬声器听时声音失真,说明扬声器可能已损坏。请参考此指南更换扬声器。
电脑运行缓慢
电脑无响应或无法运行程序。如果发生这种情况,你的电脑 CPU 速度可能较慢。
内存不足/故障
如果笔记本电脑在打开基础程序时很吃力,你可能需要更换或升级你的内存。
该视频将向你展示内存条的样子,并让你了解如何更换它们。
硬盘错误
硬盘可能因为不当关机而出现故障。如果是因为不当关机,你可能需要使用 Windows 7 光盘来重启电脑。使用光盘重启后,电脑应该可以正常运行。如果电脑无法正常启动且仍然存在问题,你可能需要参考此指南更换硬盘。
笔记本电脑过热
笔记本电脑发烫、无响应并意外关机。如果出现此问题,可能是通风口或散热风扇被灰尘堵塞。
散热风扇或通风口积尘
随着时间推移,灰尘会在笔记本电脑内积聚,堵塞散热风扇并阻碍空气流通。这些灰尘会导致通风问题,造成热量积聚,使笔记本电脑无法有效冷却。要解决此问题,请使用压缩空气除尘罐小心地吹掉通风口和散热风扇上的灰尘。
散热风扇损坏
如果笔记本电脑过热,尝试接触散热风扇并用手指拨动它。如果散热风扇无法自由旋转,则需要参考此指南进行更换。
屏幕黑屏/屏幕破裂
屏幕变暗或完全不显示任何内容。屏幕上有裂纹。
显示亮度过低
如果屏幕看起来太暗,可能是你的显示亮度设置太低。请按住键盘左下角的 fn 键,同时按下左上角的 f3 键来增加屏幕亮度。
电脑需要重置
如果电脑已开机但屏幕黑屏,可能只需要重置一下。按住电源按钮直到电脑关机,等待十秒钟,然后再次按住电源按钮直到电脑重新开机。屏幕也应该会亮起。如果屏幕未亮起,你可能需要参考此指南进行更换。
屏幕破裂影响显示
如果屏幕上的裂纹影响了显示,你需要参考此指南进行更换。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 22
总计 800
