跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
笔记本电脑过热
你的笔记本电脑摸起来很烫并会自动关机。
通风口受阻
确保你的电脑放置在平坦的表面上,以便空气能够通过通风口流通。
积灰过多
电脑过热最常见的原因是灰尘。检查笔记本电脑的通风口,清理掉积聚的灰尘。
软件设置
某些电脑配有可以改变散热风扇转速的软件。如果你有此类软件,请将散热风扇设置为更高的转速,并检查问题是否已解决。
散热风扇损坏
如果你听到电脑通风口发出微弱或不规律的噪音,散热风扇可能已损坏。请参考我们的 散热风扇更换指南 进行更换,并确保新风扇功能正常。
键盘失灵
按键缺失、损坏或无响应。
更换键盘
你很可能需要更换整个键盘;你可能需要从制造商或其它在线渠道购买。拿到替换键盘后,可以参考我们的 键盘更换指南。
触摸板无响应
笔记本电脑对触摸板的移动和点击操作没有反应。
触摸板被禁用
检查触摸板是否被禁用。你可以通过同时按住左下角和右下角的其中一个“Fn”键以及“F10”键来完成此操作。这应该可以切换触摸板的开关状态。
驱动程序故障
如果触摸板已启用但电脑仍无法识别其操作,则可能是驱动程序损坏或存在其它问题。请使用外接鼠标进行导航,前往“控制面板”,进入“设备管理器”,然后选择“鼠标和其他指针设备”。在此处选择更新驱动程序软件,然后自动搜索更新的软件。
设备无法开机
按下电源按钮时设备无法启动
电源线
检查电源线是否有损坏,并确保每个部分都连接牢固。如果电源线完好且连接稳固,可以尝试用其它设备测试电源插座是否有电。如果插座确实供电正常,请检查电源线的每个连接点是否有导致接触不良的碎屑。如果使用的是替代电源线,请检查适配器上是否有开关;如果有,请确保开关处于开启位置。电源适配器(大多数电源线上的大方块)上的指示灯亮起,即表示电源线工作正常。
电池
确保电池没有损坏且与设备连接良好。如果电源线工作正常,但设备的电源按钮指示灯不亮,这可能表明电池故障或主板损坏。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 35
总计 1,008
