跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑无法开机
Samsung NP-QX411 没有响应或没有任何开机迹象。
电源适配器故障
确保电源适配器已牢固地插入墙上插座和电源接口。如果电源适配器已正确连接,但电源指示灯不亮,则说明适配器已损坏,需要更换。
电池故障
如果笔记本电脑无法保持充电状态,或者只有在直接连接电源适配器时才能开机,则电脑的电池硬件可能已损坏,需要 更换电池
电脑无法正常开合
笔记本电脑合盖时卡住,或无法顺畅地打开/关闭。
转轴损坏
转轴出现裂纹、卡滞、卡死或断裂等情况都属于转轴损坏。如果发现任何磨损迹象,请 更换笔记本电脑转轴
屏幕黑屏
即使笔记本电脑已开机,显示屏仍然是黑色的。
亮度调低
按下电脑键盘左下角的 Fn 键,并同时按住键盘右侧的向上箭头键。屏幕可能会开始显示图像。
屏幕故障
检查屏幕本身是否有可见的磨损,例如白屏、裂纹、图像像素化,或者看起来像有墨水从屏幕中渗出。如果出现这些迹象,则说明屏幕可能已损坏。更换屏幕
无法读取 CD/DVD
你的 Samsung NP-QX411 无法读取任何 CD 或 DVD。
CD/DVD 故障
如果 CD/DVD 上有指纹,请用干净的超细纤维布擦拭干净。光盘上的划痕和氧化物也会导致读取错误。如果是这种情况,应换一张光盘使用。
介质不受支持
确保尝试读取的 CD/DVD 介质格式与光驱相匹配。本产品不支持蓝光等介质,你必须获取格式正确的光盘。
光驱损坏或故障
按下 CD/DVD 光驱上的弹出按钮,观察光驱上的指示灯。指示灯应闪烁,且托盘应弹出。如果指示灯不闪烁或托盘不弹出,请检查光驱驱动程序。在搜索栏中输入“驱动程序”,找到光驱并右键点击,然后点击“更新驱动程序”。如果仍然没有反应,请 更换光驱
文件消失
你保存的文件在笔记本电脑上显示不出来。
文件未保存
检查电脑上的其他文件是否可见且可访问。你可能忘记保存该文件了。如果它是 Word 文档,请尝试打开应用程序,文档可能已被恢复。
文件位置错误
打开文件资源管理器,使用窗口右上角的搜索按钮查找你的文件。此外,有些应用程序在“文件”选项卡下有“最近打开的文件”选项,可以让你重新打开文件并将其保存到正确的位置。
文件被设置为隐藏
文件可能因意外或恶意软件而被设置为隐藏。打开文件资源管理器,点击页面顶部的“查看”按钮。在标题栏右侧的“显示/隐藏”部分,勾选“隐藏的项目”复选框。然后尝试再次搜索该文件。
恶意软件
运行杀毒软件。如果软件发现了病毒,请将其删除。如果问题仍然存在,则需要按照此指南更换硬盘驱动器。
硬盘故障
尝试访问文件时电脑发出异常声音,表明存在机械故障。请 按照此指南更换硬盘驱动器
Rebecca Johnson
于02/17/17注册
594 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team S19-G3, Hoffman Spring 2017 USF Tampa, Team S19-G3, Hoffman Spring 2017 的会员
USFT-HOFFMAN-S17S19G3
4 名成员
创作了60篇指南
1条评论
keyboard mapping has altered. Unable to log on. Typing “o” yields a 6.
Richard Bivins - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 22
过去 30 天: 34
总计 1,206
