跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池无法充电
你的设备在充电时无法达到 100% 的电量。
电池故障
如果设备无法充满电,则电池可能已损坏。请使用新的电池更换故障电池。搜索“Battery Replacement AA-PB0UC3B”。
充电器故障
如果设备无法充电或无法充满电,则充电器可能已损坏。请使用新的充电器更换故障充电器。搜索“Samsung Q1B Ultra-Mobile PC Adapter Charger”。
设备过热
温度升高至不安全水平,可能损坏用户或设备组件。
通风口脏污
拆下后盖后,从内部向外部使用压缩空气喷吹通风口,以清除灰尘和污垢。然后用纸巾或棉签轻轻清洁风扇叶片。
导热硅脂不足
拆下 CPU 以清除当前涂抹的导热硅脂。用蘸有酒精的棉签轻轻擦拭,直至所有导热硅脂清除干净。涂抹豌豆大小的导热硅脂,并将 CPU 装回插孔。
通风口老化/故障
使用电钻和宽圆钻头(1 英寸或更大)在后盖上钻一个孔,然后将网罩粘在孔上,以防止异物进入。
设备卡死
你的屏幕卡住,无法离开当前页面。
设备超负荷运行
同时使用过多程序可能会导致设备运行超出其负荷并导致卡死。按下电源按钮重启设备。等待几分钟后再重新开启。
屏幕损坏
如果重启设备无效,则问题可能出在屏幕上。你需要先购买一个替换屏幕进行更换。你可以从该网站购买:https://notebookrepair.co.uk/index.php?c...
设备感染病毒
病毒可能会损坏你的软件并导致设备故障。你需要重启设备并安装杀毒软件。
按钮失灵
按钮或操纵杆对按压操作无响应。
污垢
尝试按压按钮或移动操纵杆。如果它们看起来有粘连或与外壳摩擦,可能是按钮外壳内有污垢或异物。首先尝试使用稍微蘸有酒精的棉签,或尝试用柔软的电子设备清洁刷擦拭。如果无效,请尝试使用压缩空气罐。
软件问题
如果按钮没有粘连但无响应,可能是软件问题,请尝试重启设备。
按钮/操纵杆故障
如果清洁和重启后问题仍未解决,则按钮或操纵杆可能已故障。不过,许多控制功能可以通过触控笔在屏幕上操作。作为权宜之计,可以使用通过 USB 或蓝牙连接的键盘和鼠标来替代按钮和操纵杆控制。
最后,如果适用,可以更换损坏的按钮。
无音频或音频杂音
设备没有声音,或者发出的声音带有杂音。
扬声器故障
如果扬声器没有声音且设备音量已调至最大,则扬声器可能已损坏,需要更换。你可以参考我们的分步更换指南。
耳机插孔损坏
如果你已连接耳机但设备没有声音,则耳机插孔可能已损坏,需要更换。我们在此处提供了可以参考的更换指南。
Richard
于02/07/17注册
36,148 声望
创作了11篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 35
总计 486
