跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
电源按钮不会亮绿灯。
电池故障
Level Box Mini 的电池可能会因操作或环境原因受损。你可以按照本指南更换电池或进行维修。
充电口损坏
如果能找到合适的材料,可以按照本指南更换此接口。这是用于为设备充电的接口,如果无法修复,则需要更换设备。
设备声音异常
扬声器没有声音发出。
扬声器损坏或变形
灰尘或沙子可能已经进入设备内部,导致扬声器振膜变形或受损。如果能按照本指南找到匹配的零件,则可以进行更换。
扬声器损坏
扬声器本身已严重损坏,必须整体更换,否则需要购买新设备。
设备无法连接外部设备
设备无法与用户的手机/电脑连接。
3.5 mm 耳机孔损坏
如果该输入接口损坏,可以按照本指南找到合适的替换件进行更换。不过,只要设备的无线功能完好,即使耳机孔损坏,设备仍然可以使用。
蓝牙/NFC 部件损坏
可以参考本指南更换蓝牙部件。但这非常困难,不建议随意尝试。此外,只要 3.5 mm 耳机孔功能正常,设备仍然可以运行。
设备按钮粘滞或无响应
按钮对触碰没有反应。
按钮内可能有残留物
大多数情况下,用棉签蘸取异丙醇擦拭按钮即可清除残留物。此操作无需拆解设备。但如果按钮仍然粘滞,则必须按照本指南拆解设备,以便擦除残留物。
按钮对触碰无响应
按钮下方的金属触点可能卡住或错位。必须按照本指南拆解设备,并将触点更换或重新对齐到相应的 PCB 点上。
Jimmy Francis
于02/16/17注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-4, Kass Spring 2017 USF Tampa, Team 1-4, Kass Spring 2017 的会员
USFT-KASS-S17S1G4
5 名成员
创作了36篇指南
34条评论
Sir, i have Samsung Level Box Slim, but there is no power and i tried to recharge its recharging as you mentioned above that If its a Faulty Battery or Damaged USB Port It will not work, but everything seems fine to me there is no damaged USB port and there is no faulty battery
Mohammed Zubair - 回复 分享
I am now having the same issue - it shows it is charged. Unit is only 1 week old
ellfin - 回复 分享
I have the same issue & it’s less than a month old.
Kristi Skerrett - 回复 分享
Same issues here. I've only had the speaker for a short while and now it does not power on. It is fully charged.
How can I resolve this?
Marjorie Morgan - 回复 分享
Hey, I've had my Level Box Slim for a little over a week, I have yet to drop it or even get it wet, and the power button isn't working. But my device is still fully charged. I don't get it. Others have this issue as well. What do I do ?
Joseph Kerr - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 54
总计 26,926
