跳转到主内容
屏幕破裂
电子显示屏出现裂纹、破碎或损坏
屏幕更换
如果屏幕出现破裂或任何形式的损坏,修复相机的唯一方法就是更换显示屏。你可以参考 LCD 屏幕维修指南进行操作。
相机无法开机
按下电源按钮时相机无响应
检查电池
如果外置电池组没电,请为其充电。
布线故障
外置电池与逻辑板之间的连接可能存在问题。这可能是由进水或颗粒阻塞导致的电路故障引起的。请参考逻辑板更换指南来解决此问题。
相机闪光灯不闪
相机可能设置为自动闪光或强制闪光,但在拍照时没有闪光。
导致相机闪光灯不闪的原因有很多:
- 灯泡烧毁
- 闪光灯物理损坏(例如相机跌落)
- 进水
更换闪光灯灯泡
拆下闪光灯灯泡,订购合适的零件,并参考更换闪光灯灯泡维修指南进行操作。
镜头卡在打开位置
你在使用相机(拍照或录像)并关闭相机后,镜头仍然卡住。
注意:在尝试上述两种故障排除方案后,开启相机并按下相机背面的回放按钮,即可缩回镜头。
检查电池电量指示器
电池可能已耗尽,需要更换或充电。最好的解决办法是查看相机上的电池指示器。如果指示器显示电量不足,请更换或为电池充电。
污垢或其他颗粒阻塞镜头
经过长期磨损,相机镜头可能会吸附颗粒,从而阻碍镜头的缩回。最好的解决办法是使用防静电电子清洁喷雾清除卡住镜头的任何颗粒。这样可以最大限度地减少镜头上留下指纹或更多颗粒阻塞镜头的可能性。
无声音
相机在使用时没有发出任何声音
相机误设为静音
问题可能出在相机设置上。相机可能被误设为静音。进入显示设置并取消选择静音选项,即可轻松解决此问题。
扬声器损坏
如果相机没有被设为静音,那么唯一可能的问题就是扬声器已损坏。这可以通过参考扬声器维修指南来解决。
Adriel
于04/15/10注册
138 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2010 的会员
CPSU-MANESS-S10S6G17
4 名成员
创作了60篇指南
4条评论
I bought new battery but still not holding charge
lindadavieswxm - 回复 分享
I have bought a new battery and its still not holding charge ?
All mine brings up is computer mode why.
mickytheguy72 - 回复 分享
the lens is stuck in open position, and camera is not turning on but the blue light is on and it is fully charged
ripppppp - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 17
过去 30 天: 78
总计 6,734
