跳转到主内容
Samsung Instinct 无法开机
按下电源按钮后屏幕无法点亮,或可以点亮但无法进入主屏幕
  • 主板损坏可能导致手机无法开机。你可以参考这篇 指南 更换主板,以解决该问题。
液晶显示屏
  • 液晶显示屏可能已损坏,导致屏幕完全不显示。在这种情况下,你可以参考这篇 指南 更换液晶显示屏。
  • 电池可能没电了,请尝试将手机连接到充电器。
电池故障
电池可见损坏或无法保持电量
  • 检查电池是否有漏液现象。
  • 经过长期反复使用,电池可能会丧失充电能力。
  • 对于上述电池问题,请回收损坏的电池,并参考这篇 指南 更换新电池。
电池无法充电
连接充电器时,电池状态未显示“正在充电”。
  • 电池充电器出现故障。如果是这种情况,请使用经过认证的 Samsung Instinct 电池充电器更换故障充电器。
扬声器问题
听筒没有声音或音量过小
  • 长期使用后,听筒可能不再工作,或者在调高音量设置时声音依然很小。解决方法是参考这篇 指南 更换听筒。
无连接/信号
  • 检查你的服务提供商在当地是否有网络覆盖。
  • 如果当地有覆盖且你仍无法连接,可能是天线故障。你可以参考这篇 指南 更换天线。
相机无法拍照
  • 如果相机无法拍照或拍出的照片模糊,请使用超细纤维布清洁镜头。
  • 如果相机仍然无法正常工作或无法启动,你可能需要更换相机。你可以参考这篇 指南 更换相机。
Patrick
于10/11/11注册
75 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 3-13, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 3-13, Regan Fall 2011 的会员
CPSU-REGAN-F11S3G13
4 名成员
创作了96篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 21
总计 1,674
