跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
“反复按压电源按钮,设备无法启动。”
电池未充电
你的设备可能电量耗尽了。当电池充满电时,设备正面的指示灯应显示为绿色。如果设备右下角的绿灯未亮起,请将设备连接到电脑的 USB 端口进行充满电。
电池故障
Samsung HMX-W300 包含一块小型锂离子电池。电池容量会随时间和使用次数的增加而衰减。如果你发现充电后的续航时间缩短,则该更换电池了。点击指南链接,查看如何更换电池的说明 (Samsung HMX-W300 电池更换)。
Samsung HMX-W300 电池无法充电
“连接到电脑的 USB 端口时,充电指示灯不亮。”
设备未关机
检查并确认设备已关机。如果设备未关机,摄像机将无法充电。如果设备已关机并正确连接到电脑的 USB 端口,充电指示灯应当亮起。如果充电指示灯未亮,则电池可能存在故障。请查看指南了解如何安装新电池 (Samsung HMX-W300 电池更换)。
电池故障
Samsung HMX-W300 包含一块小型锂离子电池。电池容量会随时间和使用次数的增加而衰减。如果你发现充电后的续航时间缩短,则该更换电池了。点击指南链接,查看如何更换电池的说明。
充电口污损
检查 USB 端口是否有损坏或异物。如果端口污损或有大量异物,请使用酒精和棉签清理端口内部。如果 USB 端口损坏,请查看指南了解如何拆卸和更换 USB 端口 (Samsung HMX-W300 USB 端口更换)。
图像模糊
“视频/照片看起来对焦不清晰。”
镜头不洁
如果图像对焦不清晰或模糊,请检查外部玻璃镜头是否有污渍或斑点。如果存在污渍或斑点,请清洁外部玻璃镜头。如果清洁后照片依然模糊,请查阅关于如何更换内部摄像头镜头的指南 (Samsung HMX-W300 镜头更换)。
拍摄距离
Samsung HMX-W300 不配备手动对焦功能。如果图像看起来模糊或对焦不准,可能是因为拍摄主体位于摄像机 20 厘米的最小对焦距离以内。请确保设备与拍摄主体之间的距离超过 20 厘米。
相机无法保存照片
“在相机中找不到拍摄的视频或照片”
未安装 SD 卡
检查并确认 micro SD 卡已正确安装。请查看设备指南,了解如何拆卸和更换 SD 卡。
SD 卡故障
查看有关如何拆卸 SD 卡的指南。拆下 SD 卡后,将其插入另一台设备以确认其是否正常工作。如果卡在另一台设备中也无法工作,则说明 SD 卡本身有故障。如果卡在其他设备上能正常使用,则可能是 SD 卡槽污损。请使用小刷子和酒精清洁 SD 卡槽内部。如果照片依然无法保存,请查看有关如何更换主板的指南 (Samsung HMX-W300 主板拆卸)。
设备内部有水汽
“设备可能无法开机、屏幕死机或运行不稳定。”
密封圈或外壳损坏
检查设备外壳是否有裂纹或孔洞,如果发现损坏,请查看关于如何更换前后外壳的指南 (Samsung HMX-W300 后盖更换), (Samsung HMX-W300 前壳更换)。
如果没有发现损坏,请检查 USB 端口盖或 SD 卡/HDMI 接口盖上的密封圈是否有碎屑或损坏。如果摄像机的密封圈损坏,请查看关于如何更换前后外壳的指南。如果有碎屑,请用棉签蘸取酒精清理密封圈。
屏幕破裂
“显示屏已经破碎或破裂,导致图像难以看清。”
LCD 屏幕损坏或破裂
屏幕破裂不仅会导致图像难以看清,还会破坏摄像机的防水性能。需要更换设备的 LCD 屏幕。按照指南说明了解如何更换显示屏 (Samsung HMX-W300 屏幕更换)。
Jarretti Reaves
于01/19/15注册
72 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-W15S9G2
4 名成员
创作了96篇指南
1条评论
The reset button near the micro card fixed my problem.
tripops3 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 12
过去 30 天: 44
总计 4,339
