跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
无论怎么操作,摄像机都无法开机。
电池没电
如果你的 Samsung HMX-W200 搁置一段时间后无法开机,首先要检查电池是否没电。将摄像机连接到 USB 充电线并接通电源。摄像机屏幕应该很快会亮起并显示正在充电;如果没有反应,则可能是电池故障,需要更换。请参考电池更换指南。
充电口故障
如果排除电池故障后摄像机仍然无法开机,则可能是充电口损坏。要解决此问题,只需更换损坏的充电口即可。
屏幕不显示
作为最后手段,如果电池和充电口都工作正常,则可能是 LCD 显示屏故障。显示屏故障会让人误以为摄像机彻底损坏,但实际上只是屏幕坏了。如果是这种情况,则需要更换显示屏。有关更换屏幕的说明,请参考本指南。
屏幕破裂
LCD 屏幕破碎或有裂纹。
LCD 屏幕破裂
屏幕开裂或破损会使摄像机难以使用甚至完全无法使用。唯一的解决办法是更换 LCD 屏幕。有关更换屏幕的说明,请参考本指南。
视频质量低
视频质量不如预期。
镜头脏污
镜头脏污会导致图像质量下降。擦拭设备,清除镜头上可能存在的灰尘。
对焦不准
如果摄像机录制的画面看起来模糊或质量不佳,可能是镜头对焦不准。重启设备。如果问题未解决,则需要进入摄像机设置手动校准对焦。作为最后手段,请将设备设置恢复为默认值。
镜头故障
如果上述所有改善视频质量的方法都无效,你可能需要更换镜头。本指南将为你提供流程指导。
无音频录制
摄像机无法录制音频。
麦克风脏污
用牙签或棉签清理麦克风孔内的污垢。
麦克风故障
麦克风可能需要更换。
图片无法保存
找不到图片或视频。
未安装 SD 卡
检查 SD 卡槽,确保已安装 SD 卡。如果没有,请将 SD 卡插入卡槽。
尝试更换 SD 卡
如果卡槽中已有 SD 卡,但仍找不到或无法保存图片,请换一张 SD 卡试试。
外壳破损或密封不严
摄像机外壳可能破损或无法完全密封。
外壳故障
如果外壳破损或无法完全闭合,摄像机将失去防水和防震性能。为防止外露组件受损,请更换后壳/前壳部件。
Haya Barakat
于10/04/16注册
542 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Fall 2016 的会员
USFT-SULLIVAN-F16S3G6
4 名成员
创作了84篇指南
1条评论
Hello,
I have small issue…
water got into the memory’s inlet,so every time I put the memory it says (memory error!)
what should I do? please help
MoNeR 96 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 21
过去 30 天: 45
总计 2,086
