跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
本页面将通过故障排除帮助你诊断 Samsung HMX-F90 的问题。
设备语言错误
菜单中的文字显示为外语。
语言设置不正确
  1. 按下 [menu](菜单)按钮进入菜单选项。
  2. 使用 [left/right](左/右)按钮选择齿轮图标以进入设置。
  3. 使用 [up/down](上/下)按钮导航至语言设置。
  4. 在选中语言选项时按下 [OK](确定)按钮,将打开一个包含各语言选项的新窗口。
  5. 使用 [up/down](上/下)按钮导航至所需语言,并按下 [OK](确定)按钮进行选择。
  6. 按下 [menu](菜单)按钮退出菜单。
摄像机无法开机
设备无响应或无法启动。
电源适配器故障
确保将 USB 线连接到随附的电源适配器,并插入墙上插座以给电池充电。如果你为摄像机使用其他电源适配器,它将无法正常工作,电池也无法充电。如果未出现充电指示灯,则需要更换电源适配器,或者尝试将其插入计算机进行充电。
电池未充满电
充电时充电指示灯将显示为橙色。充电完成后,充电指示灯会变为绿色。充满电大约需要 160 分钟。如果摄像机只能在连接电源适配器的情况下工作,则说明电池电量耗尽,需要按照此 指南进行更换。
无法保存照片或录像
我的摄像机无法保存新的录像了。
卡片错误
如果存储卡已满,你需要将其更换为另一张 SD、SDHC 或 SDXC 卡。这些存储卡是本设备唯一可用的存储卡。
存储卡已满
摄像机内将存满媒体文件,将存储卡数据传输到计算机将腾出更多存储空间。数据文件名可能已损坏,或者不受摄像机支持。
存储卡错误消息
我的摄像机显示屏上显示一个带有警告标志的卡片图像。
存储卡类型错误
确保设备支持该存储卡类型。接受的类型和容量为:1 至 2 GB 的 SD 卡、4 至 32 GB 的 SDHC 卡,以及最高 64 GB 的 SDXC 卡。
存储卡需要格式化
如果存储卡是上述正确的类型,但错误消息仍然显示,请确保在需要时备份卡上的所有数据,并使用菜单对存储卡进行格式化。
摄像机无法录像
当我按下录像按钮时,我的摄像机无法开始录像。
录像按钮失灵
确保按下的是两个录像按钮中的一个,按钮中心带有红色小圆圈标记。如有必要,可以按照此 指南更换录像按钮。
无存储卡
确保已插入存储卡,并且写保护开关已设置在解锁位置。
内存不足
检查存储卡是否有足够的剩余空间来录制新视频。
设备过热
为确保摄像机没有过热,请将摄像机放置在阴凉处,然后再尝试重新录像。
Amir Harb
于09/26/17注册
705 声望
创作了6篇指南
团队
USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017 的会员
USFT-BOCZAR-F17S13G1
4 名成员
创作了72篇指南
20条评论
My Samsung video camera it's like it's froze up it turned on but now after 5 Seconds it will do nothing it's just like it's froze
Larry Counterman - 回复 分享
Have you had your problem resolved after all this years? I’m really struggling with this right now and would like to know how you had it fixed if you did.
sckbl - 回复 分享
My Samsung video camera turned on this morning at 5 Seconds it froze will not do anything will not turn off it's just like it's froze up
The camera does not work
Samsung mark it only and do not work anymore when running
mohamed moniem - 回复 分享
Mine is also having the same problem. Did you find help?
Agbeshie Philip - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 78
总计 5,609
