跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
手机无法开机
手机无法正常开机。这很可能是因为电池没电了。
按住电源按钮
检查手机是否真的已关机。按住电源按钮 5 到 10 秒。如果手机仍然无法开机,请继续下一步。
为手机充电
手机可能没电了。将手机连接到充电器充电约 10 分钟。然后,再次尝试长按电源按钮。
更换电池
如果这样做无效,则需要更换电池,请参阅此 维修指南 获取进一步说明。
其他问题
如果手机仍然无法开机,可能存在内部问题,主要是主板故障。你可以按照此 维修指南 更换主板。
摄像头失灵
摄像头无法正常工作。无法进行拍照。
更换摄像头
摄像头极有可能在内部或外部受损。最好的解决办法是更换摄像头,如本 维修指南 所示。
按键失灵
按下键盘按钮时没有反应。这可能是由于手机使用频率过高,导致按钮和手机内部硬件磨损。
按钮损坏
需要更换损坏的按钮,无论是单个按钮还是多个按钮无法工作。按照此 维修指南 来维修单个按钮、多个按钮或整个键盘。
连接问题
也有可能是导线松动,需要重新连接或更换。按照此 维修指南 检查键盘的连接情况。如果导线连接正常但按钮仍然无效,则导线可能存在内部损坏,需要更换。
无声音
手机没有声音,包括音乐、铃声、通知音等。很可能是扬声器存在内部损坏。
扬声器故障
扬声器很可能已损坏,需要更换。你可以参考此 维修指南。
振动失灵
手机的振动组件可能已损坏,或者连接松动。同一篇维修指南中会显示振动组件及其连接方式,并在必要时演示如何更换。
扬声器未连接
音量按钮可能未正确连接到音频系统,需要重新连接。上述同一篇维修指南中展示了连接方式。此外,扬声器可能未连接好。请按照上述指南重新连接导线。如果声音仍然无法正常工作,导线可能存在内部损坏。要修复此问题,请获取新导线并将其焊接连接到屏幕和扬声器上。拆解时请使用上述指南。
外观损坏
划痕、屏幕破裂、功能失效等……
外屏
这是手机合上时可见的屏幕。我们仍在寻找修复此部件的方法。手机很可能需要整体更换。
内屏
这是手机打开时可见的屏幕。我们仍在寻找修复此部件的方法。手机很可能需要整体更换。
手机断裂
手机从中间折断,铰链处损坏。手机很可能需要整体更换。
Michael Huang
于03/30/15注册
403 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-5, Shastany Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 2-5, Shastany Spring 2015 的会员
UMASSD-SHASTANY-S15S2G5
3 名成员
创作了60篇指南
3条评论
my phone keeps beeping while charging?
wsperron - 回复 分享
The bottom half still working just can't see my txt message
Brittney Warrick - 回复 分享
Mine has a mind of its own, turning itself off even when on a full charge. Solutions anyone?
Emory Lankford Griffis - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 38
总计 3,011
