跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
手机无法插入头显
手机无法装入头显中。
未连接正确的适配器
Samsung Gear VR 通过手机的 USB 接口与手机连接。确定手机是 Micro USB 还是 USB-C 接口,并连接合适的适配器到头显上。应将手机用力按压入正确的适配器,直到听到“咔哒”声。
盖板已连接
该头显在安装盖板的情况下无法使用。拆下盖板后再重新连接手机。
连接后屏幕变黑(应用程序无法启动)
手机已连接但屏幕保持熄灭。
软件版本过旧
为获得最佳性能,请确保使用的是最新版本的 Android 固件,以及最新版本的 Oculus 和 Gear VR 服务应用程序。如果已确认移动设备已完全更新,请卸载并重新安装 Oculus 和 Gear VR 服务应用程序。
Oculus 应用程序无响应
如果 Oculus 应用程序无响应,请手动结束进程并重启 Oculus 应用程序。如果无效,请重启设备后再试。最后,尝试卸载并重新安装 Oculus 应用程序。
应用程序干扰 Oculus 应用程序
Oculus 应用程序有时会与电源管理类应用产生冲突。请删除或禁用此类应用程序并重启 Oculus 应用程序。已知 Facebook 应用程序也会导致 Oculus 应用程序出现问题。
使用时头显发热
头显变得非常烫,使用体验不佳。
使用时正在为手机充电
Samsung Gear VR 头显在设计时并未考虑在为手机充电的同时使用。使用头显前请确保手机已充满电,以避免此问题。如果需要充电,请避免在紧邻使用前进行快充,因为这会导致手机更快发热。
其他应用程序正在运行
在使用 Oculus 应用程序时,请确保关闭所有非必要的应用程序。这些应用程序会占用手机的处理能力并产生热量。
后盖已安装
在 VR 使用过程中,后盖会限制空气流通,因此在操作头显时不应安装后盖。请务必提前拆下后盖,以防不必要的热量积聚。
手机亮度设置
过高的屏幕亮度会导致发热问题。请调低手机亮度,直到达到舒适的观看水平。
屏幕显示模糊
使用头显时文字和图像不清晰。
镜头未对焦
头显顶部的滚轮用于调节焦距。佩戴头显时,调节滚轮使镜头靠近或远离移动设备,直到屏幕显示清晰。如果滚轮无法调节焦距,可以通过此指南访问内部进行进一步的故障排除。
镜头损坏
划伤或破裂的镜头会影响屏幕观感。如果镜头损坏,则需要进行更换。
镜头保护膜未揭下
头显自带镜头保护膜,首次使用前需将其揭下。使用前请剥离镜头上的塑料保护层。
用户视力
该头显不能替代常规视力矫正设备。如果可能,建议佩戴日常处方隐形眼镜,以获得与头显的最佳适配效果。
镜头脏污
使用过程中镜头可能会积聚指纹或灰尘。请使用超细纤维布将镜头擦拭干净。
触控板无法工作
触摸/按压触控板时没有任何反应。
软件问题
为避免软件问题干扰触控板的使用,请务必通过 Oculus 应用程序打开 VR 应用。
按压压力过大
用力过大会导致设备无法感应到手指的移动。使用 Gear VR 时,请轻轻滑动并轻敲以进行选择。
触控板故障
如果其他方法都无效,可能是触控板连接松动或出现故障。请按照此指南的操作访问触控板,以进行进一步的故障排除或更换。
错误消息:网络错误
屏幕上弹出“Network error”(网络错误)提示。
手机未连接 Wi-Fi 网络
确保手机已连接到 Wi-Fi 而不是移动蜂窝网络。
David Forlano
于09/25/17注册
119 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team S4-G6, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S4-G6, Eyestone Fall 2017 的会员
USFT-EYESTONE-F17S4G6
4 名成员
创作了84篇指南
9条评论
Hello Good Morning. I have the matte black Samsung Gear VR with the Type C usb Port at the bottom. I was made to know that this gear can read storage usbs and play video files from it.
I have inserted a micro type USB storage, using a Type C adapter, but the Gear wont read the storage drive,. It says “ no storage or device connected. Question is, does this gear really can read movies from a USB, or is there something wrong with my Type C adapter connecting my micro usb thumb drive.?? Thank you so much.
Jay - 回复 分享
The vr oculus glasses asking for an email but they don't work
Yousef Elghaly - 回复 分享
The VR oculus glasses are asking for an email but they don't work
Do you need a SIMs card for it to be able to work
Hamilton Calvin - 回复 分享
When I'msupposed to tap rhe samsung vr for pairing it takes me to the help website
Ibrahim Yakubu - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 41
总计 14,348
