跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
设备无响应,无法开机。
设备未正确开启
长按电源按钮(设备右侧两个按钮中的下方按钮),直到设备开机。
充电/充电器问题
确保充电线没有破损或腐蚀。如果充电器已损坏,请尝试使用其他兼容的充电器。然后,尝试在设备充电时将其开机。
电池和/或其他组件未连接
检查并在重新组装时确保电池和所有组件已正确连接。
电池故障
请按照电池 指南 进行更换。
屏幕破损
设备可以开机但屏幕损坏。请按照前屏幕组件 指南 进行更换。
主板损坏
如果其他方法无法解决问题,则可能是主板损坏。请按照主板 指南 进行更换。
电池续航时间缩短
电池电量消耗速度比预期快。
频繁使用耗电功能
不应在后台运行过多应用程序,尤其是音乐和 GPS 类应用,因为它们最耗电。关闭应用程序的方法:
1. 在“应用程序”屏幕上选择“最近的应用程序”。
2. 选择一个应用并点击“关闭”以结束该程序,或选择“全部关闭”以结束所有应用程序。
未启用省电模式
省电模式可以延长设备的电池续航时间,但会限制大多数应用程序的功能。
1. 回到主屏幕。
2. 长按底部物理按钮并选择“省电模式”。
屏幕亮度过高
将设备亮度调低。降低亮度的方法:
1. 在主屏幕点击“亮度”图标。
2. 旋转边框调节至理想亮度。
电池故障
如果其他所有方法都无法解决问题,请考虑按照我们的电池 指南 更换电池。
无法完成激活过程
尝试将设备与手机配对时,设备无法完全连接。
未建立初始连接
确保智能手机和智能手表均已开机。验证你是否已在智能手机上下载 Samsung Gear 应用程序,并且两台设备的蓝牙功能都已开启。
1. 打开应用程序并选择“Gear S3 Frontier/Classic”。
2. 匹配密钥并点击两台设备上的“确定”。
3. 继续翻页设置你的账户,直到设备激活完成。
设备连接不稳定
设备之间连接中断,导致手表功能频繁掉线。关闭智能手表的蓝牙连接并重新启动。
智能手表电量不足
手表可能没有足够的电量来完成此操作。请使用随设备附带的兼容 Samsung 适配器为手表充电。
无法发送或接收消息/电话
设备无法发送或接收短信。
蓝牙配对问题
在已配对的手机上,导航至蓝牙设置。断开并移除该设备,然后重新与手机配对。
Gear Manager 应用程序问题
导航至手机的应用设置。选择 Gear Manager 应用程序。清除缓存/数据并重新启动应用。
无数据连接
查看运营商的覆盖范围地图,确定你所在的位置是否有蜂窝移动数据或服务。
无音频或音频失真
音频无法播放或听起来不正常
声音已关闭
音频可能被静音或音量太低。点击主屏幕上的“设置”图标,通过滚动并点击进入声音和振动菜单。如果媒体音量有问题,滚动并点击“音量”。如果铃声音量有问题,滚动并点击“铃声”。顺时针旋转边框以增大音频音量。
已启用勿扰模式
勿扰模式可能已开启,导致来电通知被静音。点击主屏幕上的“设置”图标,通过滚动并点击进入设备菜单。滚动并点击“勿扰模式”。旋转边框并点击以选择所需的设置。
扬声器损坏
音频听起来失真、有杂音或模糊。请按照扬声器 指南 进行更换。
Mark Iknoian
于10/08/18注册
1,085 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018 Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018 的会员
CPSU-WHITE-F18S15G2
4 名成员
创作了84篇指南
63条评论
Very helpful, thanks. My alarms are syncing when I’ve asked it not to, and then the alarm on the watch wont turn off, I need to power down the watch to get it to stop. Any ideas? Do you think factory reset might work?
James Smith - 回复 分享
My watch came on temporary then off will not turn on been charging for 3 hrs also watch time will not display
Enid barnes - 回复 分享
Wy watch does not come on been charging for awhile also clock does not
Enid barnes - 回复 分享
I was able to replace my draining battery without any problems. My power button doesn’t turn on the device. (Issue before I changed the battery) The battery is new and its at 100%. Both buttons make the traditional click sound when you press them. The top button seems to work. When the S3 Frontier is on the charger, I can click the top button and the screen will display the battery percentage. I have held both buttons at the same time while on and off the charger. Any suggestions would be great.
Anthony C - 回复 分享
I have this same issue..did you manage to get it resolved?
kurt - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 41
过去 30 天: 151
总计 36,998
