跳转到主内容
如果此处未能解决你的故障,请参阅用户手册以获取更多解决方案。
你的 Gear 卡死或出现严重错误
你的 Gear 卡死且无响应。
运行的应用过多
如果你的 Gear 卡死但触摸屏仍有反应,请关闭所有应用程序。将两个手指放在屏幕上,直到出现“打开的应用”屏幕,然后向左或向右滑动以关闭应用。
关闭所有运行的应用后仍然无响应
如果你的 Gear 已卡死且无响应,请长按电源按钮至少 7 秒钟以重启设备。
关闭所有运行的应用并重启后
如果上述选项均无效,你可以重置设备。在重置设备之前,请确保备份存储在 Gear 上的任何重要数据。
在主屏幕上,转至 设置 → 重置 Gear → 确定。
Gear 无法开机
你的 Gear 无法启动。
电池没电
如果你的 Gear 无法开机,可能是因为电池电量耗尽或电池没电。如果你近期没有使用设备,通常会出现这种情况,因为电池电量会随时间缓慢流失。将其插入充电器,看看 Gear 是否能充电。
内部电池连接不良
如果仍然无法开机,则需要检查设备内部的连接,并可能需要更换整个电池。有关更换电池的指南可在此处找到:Samsung Gear 2 电池更换。
Gear 的触摸屏工作不正常或有延迟
你的 Gear 触摸屏响应缓慢。
手部不洁
操作设备时,请确保手部清洁且干燥。使用物体、湿手或脏手可能会导致故障。
软件过时
如果 Gear 上的软件过时,可能会导致故障或运行缓慢。重启 Gear 并检查其软件是否已完全更新。
保护盖板不良
屏幕保护盖板也可能导致故障。尝试取下盖板并测试 Gear 的功能。
屏幕破损或划伤
划伤或破损的屏幕可能会导致此问题,必须进行更换。
其他蓝牙设备无法定位你的 Gear
你的 Gear 无法被其他设备发现。
设备距离过远
确认你的 Gear 和其他蓝牙设备处于 10 米的蓝牙连接范围内。连接距离因设备的环境和周围情况而异。墙壁等物体会干扰连接。
检查 Gear 上的蓝牙无线功能是否已激活。要从时钟屏幕访问蓝牙设置:
  • 1. 向右滑动以访问。设置 → 蓝牙。
  • 2. 切换蓝牙选项以将其打开,它将自动对其他设备可见,直到连接到你的移动设备。
  • 3. 如果希望 Gear 对特定设备保持可见,请在该设备名称旁边打勾。要向其他设备隐藏 Gear,请取消勾选它们。
如果蓝牙仍然无法工作
重置你的 Gear 并尝试重新连接蓝牙设备。
如果上述提示未能解决问题,请联系三星服务中心。
蓝牙与设备断开连接或无法建立连接
你的 Gear 与其他设备断开连接,或从未建立过连接。
蓝牙未开启
要从时钟屏幕访问蓝牙设置:
干扰
设备之间的障碍物(例如墙壁或任何电气设备)可能会导致连接减弱。
Gear Manager 应用程序版本过旧
确保移动设备上安装并更新了最新版本的 Gear Manager 应用程序。
不在范围内
确保你的 Gear 和其他设备处于 10 米的蓝牙连接范围内。距离可能会因使用设备的环境而异。
启动相机时出现错误消息
电池电量低
检查 Gear 是否有足够的电量来使用相机。如果电池电量不足,请给电池充电。
内存不足
你的 Gear 必须有足够的可用内存才能操作相机。通过删除 Gear 上的文件或不需要的照片来释放一些内存。
如果相机仍然无法工作
重启 Gear。如果相机应用程序仍然有问题,请联系三星服务中心,或在此处查看如何更换相机:Samsung Gear 2 相机更换指南。
Devin Mast
于04/14/14注册
637 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 13-27, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 13-27, Maness Spring 2014 的会员
CPSU-MANESS-S14S13G27
4 名成员
创作了72篇指南
65条评论
Mene jb Samsung gear2 ko reset kiye uske baad connect ho hi nhi raha hai or na Bluetooth on hai
Anand Prasad - 回复 分享
I updated my gear 2 to Tizen which was great - I then switched phones to the 6 edge plus and my gear would not connect - I then reset the gear 2 and now it is stuck in a connection mode that says go to Samsung gear manager and connect - Samsung gear manager recognises the watch but says it cannot communicate? any ideas
Richard yhap - 回复 分享
Mine is the same, did you get an answer to this?
hope4merh - 回复 分享
Exactly same issue. Reset watch, off/on bluetooth, unistalled/installed app. Nothing.
Sasha Kealalio - 回复 分享
My Gear 2 Neo will now no longer connect with my S5. It's not a phone bluetooth issue as the phone connects with my other devices. It's not a watch bluetooth issue as once I reset the watch it connected but hung up waiting for Gear Manager to respond, which it never does. I've reinstalled Gear on the phone. Any other suggestions?
George Wilkinson - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 12
过去 30 天: 76
总计 129,758
