跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Samsung Galaxy Y 无法开机
手机无响应或没有任何充电迹象
电源适配器故障
如果充电指示灯不亮,且电源适配器已正确连接到设备上,则说明适配器故障。建议购买一个新的电源适配器。
电池故障
如果手机只有在连接电源适配器时才显示充电,则说明电池已损坏。请参考本指南更换电池。
Samsung Galaxy Y 无法挂载数据
当设备卡在重启循环中或可用 ROM 空间过低时发生
ROM 空间不足
出厂的 SD 卡可能存储空间不足。考虑购买一张备用 SD 卡插入设备,并按照本指南更换当前的 SD 卡。
硬件固件错误
如果设备无法完成重启,可能是固件损坏或已满。考虑清除数据缓存并将设备恢复出厂设置。注意:此操作将清除所有已保存的数据,请务必将手机中所有重要内容备份到安全位置。此外,可以考虑从 Samsung 论坛下载 Samsung Galaxy Y 的原厂固件:https://www.sammobile.com/firmwares/gala...
Samsung Galaxy Y 音频故障
音质较差,且音乐播放或通话时偶尔会出现声音中断
音频接口/扬声器缺陷
如果插入耳机后仍没有声音,则说明音频接口和扬声器可能损坏。请检查音频接口是否正确连接到设备内部的布线,或者进行更换。建议前往服务提供商处进行维修。
Samsung Galaxy Y 无线连接失败
Samsung Galaxy Y 会在无预警的情况下断开 Wi-Fi 连接
Wi-Fi 休眠策略
如果设备频繁断开 Wi-Fi 连接,可能是系统设置中开启了休眠策略,导致手机锁定或关闭时 Wi-Fi 断开。休眠策略也可能导致手机解锁后无法自动重新连接 Wi-Fi。
Wi-Fi 路由器故障
如果手机无法使用 Wi-Fi,可能需要重置路由器并重新连接,因为受天气或障碍物影响,路由器可能与设备失去同步。重置路由器可以重新建立其与卫星及设备的连接。
Samsung Galaxy Y 屏幕显示故障
手机屏幕处于开启状态,但设备无响应
屏幕卡死
如果手机屏幕出现设备卡死,尝试重启手机可能解决该问题,因为设备可能遇到了驱动损坏或错误,导致显示屏有时冻结和/或滞后。
屏幕连接不当
如果重启后设备屏幕依然无响应,考虑按照本指南更换替换屏幕,因为屏幕可能与手机内部零件断开了连接。
设备潜在问题
如果重启手机和更换屏幕都无法解决问题,请联系你的手机服务提供商寻求帮助,因为手机可能存在其他导致故障的潜在问题。
Aidan Kurz
于09/21/18注册
474 声望
创作了3篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 43
总计 1,016
