学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
平板电脑无响应或没有任何开机迹象
电池可能需要充电
将平板电脑连接到电源适配器,观察连接几分钟后设备是否可以开机。
电源适配器故障
如果你的设备已接通电源但看起来无法充电,则电源适配器可能已损坏。请考虑购买或尝试使用另一个适配器。
充电口故障
如果你使用的是正常的电源适配器,那么设备的充电口可能已损坏,并 可能需要更换。
尝试重置设备电源
按住调低音量按钮 10-15 秒。
扬声器不工作
音频声音不够大,或者声音失真。
音量调到了最低
按住平板电脑右侧大按钮的上半部分调大音量。
扬声器故障
平板电脑的扬声器可能已损坏,并 可能需要更换。
屏幕无法点亮
设备已开机,但屏幕没有任何显示或不亮。
LED 显示屏故障
如果设备已开机但显示屏不亮,则显示屏可能已损坏并需要更换。
检查屏幕是否有裂纹
如果屏幕上有裂纹,则显示屏可能已损坏并需要更换。
设备已亮起但屏幕无显示
操作系统可能已损坏,设备可能需要恢复出厂设置。
尝试恢复出厂设置
(仅在绝对必要时执行,因为这会删除设备上的所有信息)
1. 将设备关机。
2. 按住调高音量按钮,然后按电源按钮启动设备。
3. 当屏幕上显示 Samsung 标志时,松开调高音量按钮和电源按钮。
4. 使用调高音量按钮选择带有箭头的小 Android 图标。
5. 按调低音量按钮。
6. 使用音量按钮选择“Recovery Console”(恢复控制台),然后按电源按钮。
7. 在恢复屏幕上,使用音量按钮选择“Wipe Data / Factory Reset”(清除数据/恢复出厂设置)。
8. 按电源按钮。
9. 使用音量按钮选择“Yes”(是),然后按电源按钮。
10. 恢复出厂设置完成后,使用音量按钮选择“Reboot System Now”(立即重启系统),然后按电源按钮。
连接 LCD 与主板的排线可能断开
连接屏幕与主板的排线可能松动,导致屏幕无显示。如果看起来排线已断开,请尝试重新连接。
WiFi 连接问题
你的 Samsung Galaxy 平板电脑遇到 WiFi 连接问题,导致无法上网。
WiFi 天线可能已关闭
检查天线是否已开启。触摸平板电脑屏幕顶部并向下滑动打开通知面板。如果 WiFi 图标为灰色,请触摸该图标将其开启;图标应变为绿色。
设备不在已知 WiFi 网络范围内
尝试寻找 WiFi 网络并靠近信号源。如果设备似乎无法自动连接,向下滑动打开通知面板,长按 WiFi 图标并尝试连接到开放网络。
WiFi 天线可能已损坏并需要更换
如果 WiFi 天线已开启但仍无法检测到附近的任何网络,那么天线可能需要更换。
设备无法保持电量
电池可能已损坏,或者因正常磨损而需要更换。
电池可能已损坏
可能需要安装新电池。请遵循本指南了解 如何更换它。
0条评论
