跳转到主内容
本故障排除指南适用于 Samsung Galaxy Tab Pro 10.1(型号:SM-T520NZKAXAR)。以下内容涵盖了平板电脑可能出现的常见问题及其相应的修复建议。
触摸屏无响应
前面板无响应,需要进行更换。
触摸屏不洁
确保触摸屏表面清洁,没有油脂、污垢、灰尘、尘土或纤维等长期堆积物。确保手部干净,以便触摸屏能够检测到手指接触。如果问题依旧,则需要更换前屏幕。
电池没电或损坏
检查设备电池是否有电量。如果设备已充电但在按压电源按钮时无法开启,则电池可能已经没电或损坏,需要进行更换。请查看电池更换指南 这里
显示屏故障
设备无法开启可能是由显示屏故障引起的。检查屏幕是否有裂痕。如果你将设备贴近耳边,应该能听到轻微的嗡嗡声。如果设备听起来在运行但屏幕没有显示,则说明显示屏可能已损坏,需要进行更换。
平板电脑无法开机
设备无法通电。
显示屏故障
电池没电或损坏
充电器故障
检查插入充电器时设备是否显示正在充电。如果没有,则充电器可能存在缺陷。尝试使用其他充电器或适配器为设备充电,以确认是否为充电器问题。充电口或电池也可能是故障原因。
充电口故障
确保平板电脑的充电口没有被任何东西堵塞。确保充电口通道清洁,没有灰尘、污垢或纤维。如果电池和充电器工作正常,则充电口可能损坏,无法为设备供电。此时可能需要更换充电口。
主板故障
如果以上所有方案都无法解决问题,则可能是主板故障,需要进行更换。请查看主板更换指南 这里
平板电脑无声音
设备没有任何声音输出。
耳机损坏/音频插孔损坏
问题可能来自设备外部。检查在不使用耳机时是否有声音,然后插入耳机再次检查音量。可能是耳机中的音频插孔损坏,导致声音无法正常传输。
扬声器堵塞
确保平板电脑上的扬声器没有被任何东西遮挡。确保扬声器出口通道清洁,没有灰尘或污垢。
扬声器故障
首先,检查扬声器是否连接正确,连接扬声器的布线是否断裂或损坏。如果扬声器连接正常但仍无声音,则它们可能已损坏,需要进行更换。
软件问题
软件问题也可能导致该故障,可能需要重置设备。首先尝试通过按住电源按钮 8 秒或更长时间直到设备关机来进行软重置。然后重新开启设备。
如果问题依旧,恢复出厂设置可能会解决问题,但这会清除你的用户数据,因此在尝试之前请务必将其备份到计算机上。要恢复平板电脑,进入菜单并点击设置。然后点击备份与重置,接着点击重置设备,最后点击擦除所有内容。
如果上述方法无效,可以使用另一种方法。首先关闭平板电脑。然后同时按住调高音量按钮、主屏幕按钮和电源按钮。屏幕会出现一个名为“恢复模式”的黑色菜单。使用音量按钮进行滚动,按电源按钮确认,选择“wipe data/factory reset”(清除数据/恢复出厂设置)选项。然后选择“delete all user data”(删除所有用户数据)。最后,使用电源按钮确认“reboot system now”(立即重启系统)选项。
主板故障
前置摄像头无法工作
设备的前置摄像头无法工作。
摄像头损坏或布线故障
首先,检查平板电脑是否没电。然后检查摄像头是否有裂痕或损坏。如果有,设备摄像头或其布线可能存在缺陷,需要进行更换。请查看摄像头更换指南 这里
软件问题
主板故障
后置摄像头无法工作
设备的后置摄像头无法工作。
摄像头损坏或布线故障
软件问题
主板故障
电池没电或损坏
如果你的设备无法开机,可能是电池损坏,需要进行更换。要更换电池,你可以参考我们的电池更换指南。
主板故障
如果更换电池后设备仍无法开机,则可能是主板故障,需要进行更换。你可以参考我们的主板更换指南 这里.
摄像头无法工作
如果摄像头无法工作,可能是摄像头损坏、需要更换,或者是软件问题。你可以参考我们的摄像头更换指南。
软件问题
如果平板电脑无法开机或运行异常,可能是软件问题。恢复出厂设置可能会解决问题,但这会清除你的用户数据,因此在尝试之前请务必将其备份到计算机上。要恢复平板电脑,进入菜单并点击设置。然后点击备份与重置,接着点击重置设备,最后点击擦除所有内容。如果上述方法无效,可以使用另一种方法。首先关闭平板电脑。然后同时按住调高音量按钮、主屏幕按钮和电源按钮。屏幕会出现一个名为“恢复模式”的黑色菜单。使用音量按钮进行滚动,按电源按钮确认,选择“wipe data/factory reset”(清除数据/恢复出厂设置)选项。然后选择“delete all user data”(删除所有用户数据)。最后,使用电源按钮确认“reboot system now”(立即重启系统)选项。[/comment]
Brandon Kramer
于08/26/15注册
115 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team 3-4, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 3-4, Eyestone Fall 2015 的会员
USFT-EYESTONE-F15S3G4
3 名成员
创作了0篇指南
4条评论
I can not get my WiFi turn back on it keeps saying out of range
jsgro20032003 - 回复 分享
Concerning users with WiFi issues....
Something else that owners of these models may experience, worth adding here.
Quick specs on my issue: Android 4.4.2, KitKat, July 2014 kernel, T5200XXUANG1 build (Australian); I put that in this post in case it ever helps anyone visiting the forums. Again, this is a Samsung Galaxy TabPro 10.1, model SM-T520.
My unit would only barely pick up my home router & Galaxy S5 phone wifi hotspot. It was also not picking up any nearby neighborhood wireless router & there are a ton of them. Since I hadn't removed the back yet & thought perhaps unplugging battery from motherboard may help, opened back & EUREKA! The actual physical wifi card cable was UNPLUGGED! Unclear how that would have happened but now I know why it was in such good shape & the eBay seller was letting it go so cheap.
So, certainly remove the back cover & physically inspect the unit. Amazingly, it's not always the OS, software, or router settings to blame.
Eternal Worth - 回复 分享
Replaced my battery now will not work unless plugged in any suggestions
Tom Guertin - 回复 分享
Mine never, I say *never* received a single update, changed the battery, and screen led lighting stopped working… (screen worked, could see the text with torchligh, it was just the panel lights) No more samsung for me, no…
IronMan - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 12
过去 30 天: 32
总计 9,103
