跳转到主内容
平板电脑无法开机
无论如何操作设备,它都无法开机。
按压并保持电源按钮
如果此操作无效,请继续执行后续步骤。
充电口堵塞
设备无法开机最简单的解决方法是确保微型 USB 充电口没有堵塞,因为这可能会导致电池充电问题。目视检查充电口,确保其没有碎屑或其他异物。如果你在充电口中发现堵塞物,请轻轻向内吹气,或使用牙签将其取出。清除异物后,连接充电线时设备应能正常充电。如果这些方法都无效,你将需要更换主板。请参考主板更换指南。
充电器故障
另一个简单的检查方法是确保电池充电器没有故障。你可以换用另一个微型 USB 充电器来尝试。等待设备充电一段时间,然后尝试将其开机。如果使用另一个充电器也无法解决问题,请尝试将该充电器连接到其他设备以检查其功能;如果它能在其他设备上正常工作,则说明充电器没有问题。这意味着电池可能存在问题,需要进行更换。请参考电池更换指南。
微型 USB 充电口故障
如果之前的解决方法都无效,那么问题可能出在微型 USB 充电口上。如果是这样,可能需要更换该组件。请参考主板更换指南。
显示屏故障
如果设备可以开机但屏幕上没有任何显示,请参考显示屏更换指南。
主板损坏
如果之前的解决方法都无效,那么问题可能出在主板上。请参考主板更换指南。
平板电脑卡在徽标屏幕界面
软重置
软重置不会破坏你的任何数据。首先按压电源按钮直到设备关闭。等待几秒钟,然后继续按压电源按钮直到设备重新开机。
软件问题
警告 - 此选项将抹掉设备上存储的所有个人数据,请作为最后手段使用!
在设备关闭的状态下,同时按压调高音量按钮、主屏幕按钮和电源按钮,直到看到“恢复模式”。设备将显示多个选项。使用音量按钮滚动列表并选择“Wipe data/factory reset”(清除数据/恢复出厂设置)。按压电源按钮以确认选择。选择“yes—delete all user data”(是——删除所有用户数据)。使用电源按钮确认该选项,然后选择“reboot system now”(立即重启系统)。再次按压电源按钮确认选项。如果此方法无效,请更换主板。请参考主板更换指南。
平板电脑过热
如果平板电脑异常发烫。
软重置
电池损坏
如果设备持续过热,则电池可能存在缺陷。请参考电池更换指南。
平板电脑运行缓慢
应用程序引起的问题
有时应用程序运行不正常。关闭设备电源并重新开启(重置它)。
关闭所有正在运行的应用程序
如果重置无法解决问题,请尝试下载一个应用程序活动监视器。如果你发现任何行为异常(在未使用时高占用)的应用程序,请关闭(停止其运行)这些应用程序。
卸载应用程序
如果你发现已关闭的应用程序仍然导致设备运行缓慢,请将它们卸载(从设备中移除)。要执行此操作,请进入“设置”应用程序,点击“应用信息”,选择“卸载”,然后点击“确定”。
确保你的设备已更新并运行最新软件
首先导航至上述“设置”应用程序中的“系统更新”页面。然后,点击“设备软件”,再点击“立即检查”。如果有可用更新,只需按照提示安装即可。
主板故障
如果这些解决方法都无效,你的主板可能无法正常工作。请参考主板更换指南。
平板电脑没有声音
软件问题
可能是软件问题导致设备无法发声。请尝试完全恢复平板电脑的软件,以确保排除此类原因。
扬声器或耳机故障
请检查并确保问题不是由你使用的特定耳机引起的。为此,请在另一台设备上使用它们。如果该耳机仍无法工作,请换一对耳机尝试。如果你认为扬声器是问题所在,请检查所有扬声器连接是否正常。如果仍没有声音,则可能是设备的扬声器出现了问题。请参考扬声器更换指南。
辅助插孔故障
如果上述关于耳机的解决方法都无效,你可能需要更换辅助插孔(耳机插孔)。如果所有尝试都失败,则可能需要更换主板。请参考主板更换指南。
Aaron Ligocki
于02/09/16注册
31 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team 11-1, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 11-1, Cheng Spring 2016 的会员
USFT-CHENG-S16S11G1
4 名成员
创作了72篇指南
9条评论
My Samsung Galaxy Tab 3 Lite uses English & then other languages that I do not understand. Nor do I understand how this happen. Can you please advice me as what to do? It seems to preform quite well with the exception of the languages other the American English
dbreest21 - 回复 分享
Hi my Samsung galaxy tab 3liteSM-T110 battery is always running down to quickly and I have turned apps off and turned wife off when not using it but it stills runs down faster than it should do
Paul Bell - 回复 分享
My Samsung comes up with message. "Unfortunately, Samsung keyboard has stopped.
Ann boyce - 回复 分享
My tablet will not take front screen photos. How do I fix This? Other comments answers GUY WHO FAST LOOSING POWER TURN ON LOW POWER MODE AND TURN DOWN UR BRIGHTNESS
Lanie Landavere - 回复 分享
guy with keyboard problems goto settings and keyboard and u probably haveclots of languages on by mistake or other keyboard guy must have turned it off
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 7
过去 30 天: 49
总计 13,897
