无法连接到网络
手机信号格数较低,或者你的 Samsung Galaxy S Vibrant 无法连接到移动网络。
信号显示错误
如果手机显示有信号,但无法拨打电话,问题可能出在你设备所连接的基站接收能力上。该区域可能同时有太多人试图使用同一网络。由于数据带宽不足,3G 数据连接也可能因为过度使用而无法连通。请移动到其他区域,然后重新尝试连接网络。
网络设置错误
在某些情况下,手机中的网络模式设置不正确。若要进行设置,请前往 设置 > 无线和网络 > 移动网络
- 若要仅启用 2G(用于拨打电话),请选择 网络模式 > 仅 GSM
- 如果你正在使用需要 3G(高速数据连接)的应用程序,请选择 网络模式 > 仅 WCDMA。
- 若要扫描可用网络,请选择 网络运营商。
- 若要手动搜索,请选择 立即搜索,然后选择可用的网络。
- 点击 自动选择 以自动选择网络连接。
SIM 卡过旧
如果你将旧手机的 SIM 卡放入 Samsung Galaxy S Vibrant 中,该卡的功能可能会受到限制。
- 请联系你的移动服务提供商,确保你的套餐与 Samsung Galaxy S Vibrant 兼容。
- 如果必须更换 SIM 卡,请取下手机后盖并取出旧 SIM 卡。然后以正确方式放入新 SIM 卡并重启设备。
天线排线更换
设备内的天线排线可能已经老化。请参阅 安装 Samsung Galaxy S Vibrant 天线排线。
电池无法充电
你的充电器已连接到手机,但设备无法开机或充电。
检查充电插头
如果充电器的插头生锈或有污垢,电池将无法充电。请拔下充电器,确保其清洁且能与手机的充电口充分接触。
检查充电口
如果充电口脏污、生锈或受潮,电池将无法充电。请拔下充电器,关闭手机电源,取下后盖,并取出电池。确保充电口清洁干燥。重新组装手机后,再次尝试充电。
更换电池
如果已尝试上述修复方法但电池仍无法充电,请尝试订购一块新电池。Samsung Galaxy S Vibrant 的电池电量会随时间推移而下降,此类电池的购买价格约为 10 美元。请参阅 安装 Samsung Galaxy S Vibrant 电池。
Samsung Vibrant 无法开机/启动
你的 Samsung Vibrant 无法开机或无法启动。
电池电量耗尽或损坏
如果设备长时间未充电,无法开机可能是因为电池没电。请将设备连接到充电器,充电 5 到 10 分钟后再尝试开机。
操作系统损坏
如果你的手机已进行 Root 或进行过其他软件修改,操作系统安装文件可能已损坏。若要修复损坏的操作系统,可以通过手机的恢复出厂设置重新加载并安装操作系统。若要对手机执行恢复出厂设置,请按照以下步骤操作:
- 在手机关机状态下,同时按住电源按钮和调低音量按钮,直到手机开机。
- Logo 出现后,松开电源按钮,但继续按住调低音量按钮。
- 手机将进入恢复模式并显示 Android 系统恢复屏幕。
- 在可用选项中,选择“删除所有用户数据”(警告: 选择此选项会将手机重置为出厂设置,并删除所有用户数据,包括应用程序、图片、设置、联系人等)。
显示屏故障/损坏
如果尝试开机时底部菜单按钮亮起,但屏幕保持黑屏,则可能是手机的 LCD 屏幕已损坏。可能需要更换 LCD 屏幕来解决此问题。请参阅 安装 Samsung Galaxy S Vibrant LCD 屏幕。
主板故障/损坏
如果上述修复方法无法描述或解决你的手机问题,则可能是主板存在缺陷或损坏。跌落或进水是造成手机主板损坏的主要原因。若要修复手机,必须更换主板。
扬声器声音失真/过小/不工作
Samsung Galaxy S Vibrant 的外置扬声器没有声音、声音太小,或者在播放音频时声音失真并发出哔哔声。
检查媒体音量
与所有扬声器一样,如果音量设置达到最大值时接收过高功率,手机扬声器将会损坏。请使用调低音量按钮将音量调整到较低的分贝。
重启设备
这可能是一个电气故障,特别是如果音频插孔也没有声音输出时。关闭手机电源,取下后盖,取出电池,等待 15 到 30 秒,然后重新组装手机。开机并检查扬声器是否恢复工作。
扬声器损坏
如果取出电池无效,Samsung Galaxy S Vibrant 的扬声器很可能已经烧毁或损坏。这可能是由于手机跌落导致的,也可能是因输入功率过大导致设备老化。必须更换扬声器;请参阅 安装 Samsung Galaxy S Vibrant 扬声器 获取详细的分步说明。
3.5mm 音频插孔连接的扬声器无声音
手机看似正常工作,但连接扬声器或耳机时却没有声音。
检查媒体音量
如果手机的提示音和铃声音量已调大,但媒体音量可能仍处于调低或静音状态。在播放媒体或通话期间使用音量加/减按钮,应能调整正确的音量设置。
检查耳机/扬声器
如果手机媒体音量已调大,但插入 3.5mm 音频插孔的耳机或扬声器仍无声音,则可能是耳机或扬声器本身出现故障。若要测试耳机,请将其从手机拔下并插入另一台设备,以确定它们是否能从其他设备发出声音。
重启设备
如果音量已调大且耳机/扬声器工作正常,则可能是电气故障,特别是如果手机的内置扬声器也没有声音时。关闭手机电源,取下后盖,取出电池,等待 15 到 30 秒,然后重新组装手机。开机并检查 3.5mm 音频插孔是否工作正常。
3.5mm 音频插孔损坏
如果上述选项无法解决问题,则可能是手机的 3.5mm 音频插孔损坏,需要更换。请参阅 安装 Samsung Galaxy S Vibrant 耳机插孔/听筒。
麦克风声音失真/过小/不工作
手机麦克风声音太小、在通话或录音时声音失真,或者完全无法工作。
软件问题
麦克风无法正常工作可能是由软件问题引起的。可以执行恢复出厂设置以确保问题与软件无关。若要对手机执行恢复出厂设置,请按照以下步骤操作:
麦克风故障/损坏
如果软件重置无法解决麦克风问题,则可能是麦克风已损坏,需要更换。
摄像头无法工作
照片失真:模糊、过暗或过亮,或有标记。摄像头根本无法拍摄照片。
缓存超载
如果摄像头加载时间过长,说明缓存占用了过多内存。请通过以下路径清除缓存:
菜单 > 设置 > 应用程序 > 摄像头
清除缓存并关闭手机。取出电池和 SIM 卡,然后再将其装回手机。
软件问题
摄像头无法正常响应可能是由软件问题引起的。可以执行恢复出厂设置以确保问题与软件无关。若要对手机执行恢复出厂设置,请按照以下步骤操作:
摄像头损坏
如果上述方法均无效,则可能需要更换摄像头。请按照 此处 的指南操作。
面板或玻璃破裂
手机的前玻璃或后盖板破裂或碎裂。
检查手机是否仍可正常使用
在大多数情况下,手机屏幕或面板破裂后,手机仍能正常工作。如果是这种情况,该损坏仅为外观问题。遗憾的是,若要修复破裂的玻璃面板,必须同时更换玻璃和 LCD 屏幕。若要修复破裂的塑料面板,必须更换塑料面板;此类塑料面板的购买价格约为 10 美元。
屏幕工作不正常
Samsung Galaxy S Vibrant 的屏幕可能已损坏,并出现无法识别或响应触摸的线条。
重启设备
可能存在电气故障。关闭手机电源,取下后盖,取出电池,等待 15 到 30 秒,然后重新组装手机。开机并检查触摸屏是否工作正常。
软件问题
触摸屏无法正常响应可能是由软件问题引起的。可以执行恢复出厂设置以确保问题与软件无关。若要对手机执行恢复出厂设置,请按照以下步骤操作:
触摸屏损坏
如果重置软件无法解决问题,则可能是触摸屏损坏。在 Samsung Vibrant 上,触摸屏集成在手机的 LCD 屏幕中。更换触摸屏需要更换整个 LCD 屏幕。
屏幕破裂
如果屏幕破裂但手机仍能正常运行,你可以安全地继续使用手机。如果你希望修复屏幕破裂,请更换屏幕。请参阅 安装 Samsung Galaxy S Vibrant LCD 屏幕。
LCD 显示异常
屏幕颜色看起来不对。可能是因为进水或跌落导致的损坏。如果不是,则可能是显示设置被更改,导致了显示异常。
屏幕图像失真
通过手机的设置菜单调整亮度、对比度和饱和度。若要调高或调低这些显示选项,请前往
菜单 > 设置 > 声音和显示
根据需要调整亮度、对比度和饱和度。
键盘无响应或随机断开
键盘不响应或仅部分按钮不响应,无论是在未使用后还是在使用过程中均会出现。
键盘损坏
键盘机构可能已损坏。拆开手机并检查是否有明显问题可能会得出此结论。键盘更换也可以解决屏幕突然变黑或变白的问题。
键盘排线损坏或脱落
如果键盘未损坏,可能是连接部分有问题。连接键盘与其他部件的手机内部柔性排线可能松动或损坏,从而导致键盘不响应的故障。
2条评论
Hi do u have any ideas have brought new battery but phone keeps turning itself off and after being fully charged and then turned on it goes from100% to 60% in a matter of minutes then turns itself off I have to then conect it to the mains again to use it I have a galaxy s3 had it from new 3 1/2 years old now
jane nicholls - 回复 分享
New battery installed but charge goes from 100 to 60% in a matter of minutes then turns itself off have to conect to power to turn back on galaxy s3 31/2 years old have checked nothing running that could drain battery quickly any ideas would be appreciated
