跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无响应
有时,设备运行的安卓软件会对触摸和输入无响应。一个简单的修复方法是重启设备。如果问题持续存在,则可能是特定应用程序或安卓操作系统本身的问题。如果设备仅在特定应用程序中失去响应,那么该应用程序很可能是罪魁祸首;否则,你可能由于软件问题需要更新或还原设备。如果这些方案都无效,设备可能遭受了某种物理损坏,可能需要更换主板等组件。
设备运行缓慢
如果设备加载应用程序的速度太慢,可能是因为设备中存在病毒或恶意应用程序,占用了资源。要解决这个问题,你有两个选择:将设备启动到安全模式,或者彻底还原设备。
进入安全模式
要进入安全模式,请按住调低音量按钮;当图标出现时,停止按压电源按钮,并继续按住音量按钮。如果操作成功,屏幕底部边角会显示“安全模式”,并且所有第三方应用程序都将被禁用,从而允许你移除潜在的恶意软件。
进入恢复模式
如果尝试了所有方法后,你的设备依然异常缓慢且卡死,你可能需要进入恢复模式并还原设备。为此,你需要同时按住电源按钮、调高音量按钮和主屏幕按钮。当手机振动时,松开电源键,但继续按住其他按钮。
还原设备
进入恢复模式后,你可以清除缓存分区,这或许能修复设备运行缓慢和无响应的问题。不过,你可能需要进行恢复出厂设置。要执行此操作,请进入恢复模式,然后使用调低音量按钮选择清除数据/恢复出厂设置。
设备难以连接无线网络
有时,手机连接无线网络的速度会很慢,或者完全无法连接。这可能是手机本身的故障,或者是设备在评估信号强度时过于敏感所致。首先要采取的故障排除步骤是尝试重启设备并重新连接。如果问题持续存在,你的问题可能是以下情况之一:
Wi-Fi 无法开启
你可能需要在手机上尝试清除缓存,具体说明可以在本指南页面找到。如果这无法解决问题,你可能需要重启手机或执行完整的恢复出厂设置。如果重启仍无法解决问题,请务必在执行重置前备份你的信息。如果这些步骤都无法解决问题,那很可能是硬件或固件问题。
Wi-Fi 持续断开并重新连接
以安全模式启动手机,检查是否安装了可能导致该问题的应用程序。如果安全模式下问题没有发生,那么很可能是你安装的某个应用程序造成的。找出是哪个应用程序并将其卸载。如果这不起作用,请尝试在恢复模式下清除缓存分区。如果问题持续存在,请备份手机数据并进行完整的恢复出厂设置。
设备电池续航时间缩短
电池提前耗尽可能是多种问题的征兆,例如同时打开了太多应用程序、充电器故障,或者电池已超过其有效使用寿命。解决此问题取决于根本原因。
清理设备应用程序
这 3 种方法中最简单的是确保进入任务管理器(通过点击主屏幕底部的方形按钮),然后点击“全部清除”按钮。这将停止内存中所有正在运行的应用程序,并释放手机资源。还要确保你开启的任何无线服务(如蓝牙、GPS 和 NFC)确实正在使用,并在使用完特定服务后将其关闭。浏览你的应用程序列表并卸载任何不需要的应用程序,因为这些应用程序可能会在后台自动启动并缩短你的电池续航时间。
检查设备充电器
如果第一个方案没有解决你的问题,请确保你的充电器工作正常。试着借用朋友的充电器(检查充电线和电源适配器),看看设备是否充电更快并能保持更长时间的电量。
更换设备电池
如果诊断后没有任何结果,那么很可能是电池已经超出了其使用寿命。在这种情况下,你必须订购并更换设备的电池。
SD 卡无法连接
如果你的设备无法识别 SD 卡,可能意味着发生了以下情况之一:SD 卡被恶意软件或病毒损坏、SD 卡本身已损坏(注意:老一代 SD 卡质量往往较差),或者是设备本身存在硬件问题而非 SD 卡的问题。要测试卡本身,只需将其从设备中取出,并插入另一台确认工作正常的设备中即可。如果第二台设备无法识别该卡,则需要更换 SD 卡。如果卡可以使用,则问题出在设备本身。
Gregory Lemrow
于02/07/18注册
51 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team S13-G2, Phillips Spring 2018 USF Tampa, Team S13-G2, Phillips Spring 2018 的会员
USFT-PHILLIPS-S18S13G2
2 名成员
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 19
过去 30 天: 60
总计 3,550
