跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池无法保持电量
设备电量流失过快
电池故障
如果电池无法保持电量,或电量持续快速耗尽,则可能需要更换电池。你可以使用以下指南来拆卸/更换故障电池:电池更换指南
运行的应用程序过多
有时设备后台运行的程序过多,会耗尽电量。要清除未使用的后台程序,请按照以下说明操作。
1. 在主屏幕上,点击“应用程序”图标。
2. 前往“设置”。
3. 点击“设备”,然后点击“应用程序”。
4. 点击未使用的应用程序。
5. 清除数据。
无法连接 WiFi
以下解决方案将解决连接 WiFi 时可能出现的问题或无法持续连接的问题
WiFi 调制解调器未开启
在转向重大的技术故障排查之前,请先检查 WiFi 调制解调器是否已开启。如果未开启,请先将其打开,然后再尝试登录网络。
WiFi 用户名/密码组合错误
有时问题在于使用了错误的用户名和密码组合。因此,如果忘记了密码,请申请重置密码。你可以通过网络服务网页进行操作,或致电网络服务商的客户服务部寻求即时帮助。
手机和互联网调制解调器需要重置
两台设备可能同时出现了故障,有时快速重启即可解决问题。对于互联网调制解调器,只需将电源线从插座上拔下,等待 10 秒钟后再重新插回。对于手机,请拆下电池,等待 10 秒钟后再装回。然后,启动手机。点击正确的 WiFi 选项进行连接。
屏幕无响应
屏幕冻结或黑屏问题
电量过低
电池电量可能过低,请将手机连接至充电器。
检查是否有导致问题的应用程序
如果某些应用程序持续导致设备冻结或关机,最好将它们删除。
响应速度缓慢
清除应用程序缓存可以帮助改善 Samsung Galaxy Prime 运行缓慢的问题。
清除单个应用程序缓存
1. 在主屏幕上前往“应用程序”,然后进入“设置”,再进入“应用程序”
2. 点击“应用程序管理器”
3. 找到你想要清除缓存的应用程序
4. 选择该应用程序并点击“清除缓存”
  • 并非所有应用程序都具备清除缓存功能
清除所有缓存数据
1. 在主屏幕上前往“应用程序”,然后进入“设置”,再进入“存储”
2. 点击“缓存数据”
3. 点击“确定”确认
音频无法播放
播放媒体时静音
调高音量
音量可能已被静音或设置过低。在假设存在重大技术故障之前,请检查并确保音量已调至最大。
检查是否处于耳机模式
确保你的设备已断开辅助线缆或耳机的连接。如果已连接,可能会导致设备扬声器静音。
音频文件格式损坏
如果设备不支持该音频格式,则无法播放。请更改格式,或下载一个可以轻松为你转换音频文件的应用程序。
Samsung Galaxy Prime 支持以下音频文件格式:
  • .aac
  • .flac
  • .m4a
  • .mp3
  • .mp4
  • .ogg
  • .wav
  • .wmv
若遇其他故障排除问题
Cooper Tunney
于07/20/18注册
52 声望
创作了0篇指南
团队
UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2018 UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2018 的会员
UWT-LINER-SU18S1G1
5 名成员
创作了48篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 46
总计 869
