跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
手机无法充电
手机插上电源后无法充电。
充电器不匹配
虽然原因很简单,但这可能是你的问题所在。确保充电器接口能轻松插入充电口,切勿强行插入。如果无法轻松插入,你使用的可能不是原装充电器。该手机明确要求使用 micro USB 充电器。
充电线损坏
充电线内部可能已损坏,且肉眼无法直接观察到。你可以尝试更换一根充电线连接同一个插座来排查问题。你也可以尝试将充电线连接到电脑而不是插座上充电。如果手机在连接电脑时依然无法充电,说明充电线可能已损坏,需要更换。
插座没有通电
问题可能仅仅是插座没有供电。尝试将其他设备插入同一个插座来检查是否正常。如果依然无法工作,检查附近是否有控制该插座的开关。如果没有,则该插座可能没有通电,你应该尝试确保通电的另一个插座。
电池损坏
手机电池可能仅仅是彻底耗尽或无法继续充电。将电池从手机中取出,观察电池外观是否有肿胀(“字面意义上的”)。如果是这种情况,则务必更换电池。请参考 本指南来更换电池。
触摸屏无响应
手机已开机,但对你的手指动作或屏幕点击操作没有反应。
需要重启手机
尝试按住电源按钮直到手机关机,从而重启你的 Samsung Galaxy Prevail 2。等待至少 10 秒钟后再重新开机。如果问题依然存在,你可能需要拆下电池并再次重启手机。请遵循 电池更换指南来进行此操作。
同时运行的应用过多
如果手机最终自行恢复正常,你应该关闭所有正在运行的应用程序。手机卡死很可能是因为同时运行了太多应用程序。如果不需要使用应用,请养成彻底关闭应用的习惯。
缓存损坏
如果你最近在手机上下载了应用程序,它可能会损坏缓存。为了验证这一点,你应该先关机,清理缓存。手机完全关机后,重新开机。当屏幕上出现 Samsung 标志时,按住“调低音量按钮”。当屏幕左下角出现“安全模式”时,你可以松开按钮。如果屏幕此时能正常工作,你可能需要删除最近下载的任何应用程序,以确保该问题不再发生。删除应用程序后,再次重启手机。
需要恢复出厂设置
如果完成上述步骤后问题依然存在,最后的办法是对手机执行恢复出厂设置。在执行此操作之前,请确保已将手机中需要保留的数据保存到 SD 卡或其他设备上。按照以下步骤完成重置:
  1. 确保手机已关机。(拆下电池,几秒钟后再装回。)
  2. 同时按住“调高音量”按钮和“电源按钮”。
  3. 当出现“Android 系统恢复”屏幕时,即可松开按钮。
  4. 使用调低音量按钮高亮显示“Wipe Data/ Factory Reset”(清除数据/恢复出厂设置),并按电源按钮选择此选项。
  5. 再次使用调低音量按钮和电源按钮,从选项中选择“Yes -- delete all user data”(是 -- 删除所有用户数据)。
  6. 菜单再次出现后,再次使用音量和电源按钮选择“Reboot system now”(立即重启系统)。
手机开机后,屏幕应已恢复响应。如果仍无响应,则设备可能已永久损坏,需要更换。你应该联系当地门店以确认。
内存卡已满
手机显示内存不足的错误消息。
需要清理空间
如果你的内存卡已满,你可能会遇到以下问题:
  1. 手机运行缓慢或卡死。
  2. 无法安装应用程序、保存音乐或照片。
  3. 手机显示内存不足的消息。
你可能会发现手机上有很多不必要的照片或未使用的应用程序。为避免上述问题,你应该删除不再使用的应用程序或对你没有意义的照片。这可以释放手机的内存和存储空间,从而消除错误消息并减少问题。
需要清理缓存
请遵循上方“缓存损坏”一节中的步骤。
需要更大的存储容量
如果你完成了上述选项但错误消息依然显示,你很可能需要购买并安装一张比当前存储容量更大的 SD 卡。这可以在当地门店购买。你可以使用 Samsung Galaxy Prevail 2 内存卡更换指南来更换内存卡。
摄像头无法工作
收到一条错误消息显示“无法连接摄像头”,或者尝试拍照时摄像头无法使用。
需要重启手机
有时应用程序或手机活动会在你不知情的情况下引发各种硬件故障。在采取任何重大措施之前,你应该先尝试按住电源按钮重启手机。最好将电池拆下,等待至少一分钟后再装回并开机。
SD 卡故障
如果保存照片的 SD 卡出现问题,很可能会影响摄像头的正常使用。为了测试这一点,请从手机中取出 SD 卡,然后重启手机。手机重新开机后,测试摄像头。如果可以正常使用,你可能需要使用 本指南来更换 SD 卡。
需要删除摄像头应用程序
如果你最近下载了任何需要调用摄像头的应用程序,这可能是导致问题的原因。这包括手电筒或摄像头特效类应用。这些应用有时会导致摄像头故障。尝试删除这些应用,然后再次测试摄像头。
需要恢复出厂设置
请遵循“触摸屏”故障排除一节中的恢复出厂设置说明。
摄像头故障
摄像头可能存在无法简单修复的内部硬件问题。如果上述选项均无效,则摄像头很可能需要更换。了解如何操作,请参考 指南。
手机没有声音
扬声器没有声音发出。
需要关闭振动/静音模式
你可能忘记了取消设备的静音或关闭振动模式。前往应用程序 -> 设置 -> 声音 -> 音量,确保所有音量级别都已调至最高以发出声音。
耳机插孔内无异物
有时当耳机/配件插入耳机插孔时,会导致手机扬声器无法发出任何声音。请确保耳机插孔内没有插入任何设备,以便声音能正常输出。
重启手机
手机当前可能存在硬件/软件故障——无论是手机卡死、运行了过多应用程序等——导致其他手机功能无法正常运行,包括没有声音。因此,最好重启手机,看看扬声器现在是否能发出音频。
扬声器故障
这可能是制造商硬件的问题。如果尝试了其他方法均无效,你将必须更换扬声器。
Garrett Bowleg
于10/08/14注册
487 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 14-4, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 14-4, Leahy Fall 2014 的会员
USFT-LEAHY-F14S14G4
4 名成员
创作了60篇指南
4条评论
My phone is not letting me download any apps and i seriously just bought it today..it keeps saying "download error"
Shelby League - 回复 分享
i cant turn my phone on at all
candy frondi - 回复 分享
Why does my galaxy prevail LTE say error when I try to reboot it
Lisa - 回复 分享
when i plug headphones in it still plays audio through the phone speakers
kristal vixsow - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 12
过去 30 天: 49
总计 13,328
