跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
• 充电
1. 确保 USB 线缆已连接到交流电源适配器,并已插入墙壁插座。
2. 将充电器连接到电源后,将 Micro USB 接头插入设备底部的充电口。
3. 你可以在设备充电时使用它,但这可能会延长充满电所需的时间。
4. 充电完成后,从设备上拔下 Micro USB 线缆。
• 音量
1. 如果在通过设备收听媒体内容时遇到声音问题,请使用设备右侧较长的音量按钮进行调节。
2. 要增大媒体播放音量,请按压按钮的上半部分;要减小音量,请按压下半部分,直到达到所需的音量。
• 设备完全断电
1. 如果设备对按压解锁按钮没有反应,则说明设备电量可能已耗尽。
2. 要恢复设备供电,请按照充电指南操作,并在充电过程中尽量减少设备的使用。
• 设备卡死
1. 如果设备对功能操作没有反应,可能是设备卡死了。按住设备右侧较小的电源按钮 8 到 10 秒,即可重启设备。
• 耳机
1. 该设备兼容耳机。若要使用,请取用设备附带的耳机或同类产品,将其插入设备右下角的耳机插孔。
• 连接 Wi-Fi
1. 将设备连接到 Wi-Fi 网络时,请确保你处于合适的 Wi-Fi 网络覆盖范围内。
2. 打开设备上的设置,找到 Wi-Fi 连接设置。
3. 在 Wi-Fi 连接屏幕上,选择你想要加入的网络。
4. 如果系统提示,请输入网络密码,并选择加入网络的选项。
• 使用相机
1. 若要在设备上拍照,请打开应用程序菜单。
2. 在菜单中找到相机应用程序,点击启动相机。
3. 打开相机应用程序后,对准你想拍摄的物体,点击屏幕上的相机按钮即可拍照。
• 屏幕无响应
1. 屏幕与主板的连接已断开。
你需要拆解设备并检查连接情况,甚至需要进行屏幕更换。
• 屏幕模糊
1. 屏幕上出现黑点和线条。
在出现点或线的地方轻轻按压,大多数点是由坏点引起的。如果无效,请更换屏幕。
2. 屏幕在黑色和亮色之间交替闪烁。
这可能是由连接松动引起的,但最有可能的原因是 LCD 逆变器损坏。如果发生这种情况,则需要进行更换。
• 亮度无法调节
1. 屏幕亮度始终保持不变,无法调节。
这可能是由于主板与亮度调节器之间的连接断开导致的。如果无法忍受此问题,你需要更换屏幕。
Geoff Wacker
于09/30/13注册
93,132 声望
创作了88篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 11
过去 30 天: 41
总计 1,013
