跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
设备无法开机,也没有任何迹象表明它已通电
无法充电
如果手机无法充电,请检查手机随附的充电线。充电线使用久了容易损坏。充电器本身也可能因为过度使用而损坏。如果是这种情况,请购买一根与本设备兼容的替换充电线和充电器。
电池故障
确保电池已完全推入手机的外壳电池槽中。电池装好后,按压并按住电源按钮。如果设备屏幕亮起,说明问题已解决。如果屏幕没有亮起,请尝试将充电线连接至设备,然后再次按住电源按钮;如果屏幕仍然不亮,则需要购买一块替换电池。
主板故障
导致主板故障的原因多种多样,但如果安装了充满电的电池或插入充电线后设备仍无法开机,则说明主板已损坏。Samsung Galaxy On5 的拆解和维修通常比较简单。建议购买一块替换主板。根据你使用的运营商,可能需要搜索类似这样的无锁版主板。
无法充电
Samsung Galaxy On5 使用微型充电接口,但容易损坏
充电口损坏
随着时间的推移,手机上的充电口可能会损坏。如果充电线接头无法固定,则说明充电口已损坏,导致无法充电。当没有任何手机正在充电的迹象时,就需要更换主板了。以下是更换主板的维修指南。
相机无响应
Samsung Galaxy On5 的相机及其软件在市场上并非一流
应用/软件问题
如果相机的应用程序对你的操作无响应,或者出现崩溃/停止工作的情况,请将设备完全关机,然后重新开机。设备启动后,再次尝试使用相机应用。如果相机应用仍然无响应,请尝试更新设备软件。
相机镜头破损
手机摄像头可能会因操作不当或镜头本身缺陷而随时间损坏。如果异物撞击相机镜头导致其破裂,请先备份设备数据并关机。随后取出电池,拆解手机并更换摄像头。
扬声器没有声音
我们设备中的扬声器表现不错,但有时使用寿命并没有我们预期的那么长。
软件错误
扬声器有时会因各种原因停止工作,其中一个原因可能是软件问题。更新手机软件可能解决此问题。请访问此处更新手机软件。或者,请检查是否不小心关闭了音量。如果是,请进入手机设置并将音量调至所需水平。
设备进水
如果你的手机接触了液体且仍能工作,但扬声器无法发声,请先将设备关机,并尝试将其放在干燥的大米容器中过夜。之后重启设备观察扬声器是否恢复工作;如果不行,则需要更换设备内的扬声器。
扬声器缺陷
扬声器并不总是在出厂后就能长时间使用。如果扬声器停止工作且并非上述任何原因导致,请更换设备内的扬声器。
显示屏无显示
手机显示屏是设备最重要的部分,如果它坏了,手机就无法使用了
触摸屏无响应
如果你的设备对触摸操作没有反应,请重新启动设备。最有效的方法是长按电源按钮直到屏幕变黑,然后再启动设备,查看触摸屏是否恢复正常。如果仍然无效,则需要更换替换屏幕。
屏幕无法点亮
如果设备显示屏无法点亮,确实会很麻烦。如果遇到这种情况,请更换设备的屏幕。
Degan Berhe
于08/29/18注册
614 声望
创作了4篇指南
团队
Gateway, Team S1-G4, Luster Fall 2018 Gateway, Team S1-G4, Luster Fall 2018 的会员
GCC-LUSTER-F18S1G4
5 名成员
创作了60篇指南
3条评论
What is a custom binary fap block? My sons phone comes on with a message in red letters referring to the binary block. Does anyone know how to fix this problem? Thank you
Alfredo Gutierrez - 回复 分享
Why can’t I connect to the internet out of nowhere? I try resetting and restarting and nothing work?
Adan Orellana - 回复 分享
my phone was working properly but now its scren is not seeing anything
hopless gamerz - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 14
过去 30 天: 45
总计 3,766
