跳转到主内容
设备无法开机
设备无响应,且没有任何开机迹象。
电池故障
如果设备无法充电,可能是电池出了故障。随着平板电脑的使用,这种情况可能会随时间推移而出现,你可能需要更换电池。请参考我们的 Samsung Galaxy Note Pro 12.2 电池更换。
充电口更换
如果你在给设备充电时遇到困难,但认为问题不在电池上,你可能需要更换充电口。该组件在使用过程中可能会变松。请参考 Samsung Galaxy Note Pro 12.2 充电口更换。
音频失真
设备运行正常,但音频不清晰。
耳机插孔更换
如果插入耳机时音频出现失真,请尝试使用其他耳机。如果问题依然存在,可能是由耳机插孔松动引起的。请参考 Samsung Galaxy Note Pro 12.2 音频插孔更换。
扬声器更换
如果音频直接从设备播放时出现失真,请确保你的手或其他物体没有遮挡扬声器本身。如果问题依然存在,你可能需要更换设备中的扬声器。请参考 Samsung Galaxy Note Pro 12.2 扬声器更换。
SD 卡无法读取
SD 卡插入卡槽后,设备无法读取。
SD 卡槽更换
如果 SD 卡已插入设备但无法被读取,你可能需要更换设备中的 SD 卡槽。请参考 Samsung Galaxy Note Pro 12.2 SD 卡接口更换 。
7条评论
my note pro cannot start
Khanh Tran - 回复 分享
My screen be flickering and it takes a long time to charge and when I try to turn it on it doesn’t turn on completely
luisrendon678 - 回复 分享
Was there a fix for this issue mine flickers and wont completely turn on unless its plugged in?
tertle27 - 回复 分享
My Samsung galaxy note pro sm-p901 troubleshoting as it is flickering and simple card signal on and off when connected to data.
abdullahigantsa - 回复 分享
Did you ever find a fix for this???
S. Zerbe - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 12
过去 30 天: 47
总计 4,116
