跳转到主内容
Galaxy 无法开机
“你已经尝试了所有方法,但它仍然无法开机!”
长按电源按钮以尝试启动
长按电源按钮可以让手机进行重启或引导启动,以期解决出现的任何问题。
电池耗尽或损坏
如果你的 Galaxy 无法开机,你可能需要购买一块新电池。对于这一特定型号,你需要的是“Samsung EB-BN910BBK / AA1F9102S/2-B”。这是原装电池的名称,你可以将其安装到设备中。
Galaxy WiFi 问题
“同样,在拆卸并深入探究手机内部之前,务必确保已经采取了所有外部排查措施。”
重启手机
强制重启总是一个可行的选项。按住电源按钮,直到手机重启即可。
Galaxy 设置
你可能需要“忘记”网络并重新登录。为此,请进入“设置”,找到你试图连接但出现故障的网络,选择“忘记网络”选项。完成此操作后,你需要重新输入密码进行连接。
干扰性应用程序
如果上述方法均无效,你可以尝试更新设备上的所有应用程序。最后,如果问题依然存在,你可能需要将设备启动到“安全模式”,以检查是否有流氓软件导致了该问题。
Galaxy 扬声器问题
如果你遇到扬声器问题,例如声音太小或完全没有声音,请尝试执行下列步骤。
检查音量级别
听起来可能很笨,但你确实需要检查手机的音量设置,确保它没有被调得过低或处于静音状态。
重启手机
对手机进行一次完整的重启,有望通过重置系统功能来解决问题。如果重启后问题依然存在,你可能需要更换扬声器。
Galaxy 设备过热问题
无论是因为长时间使用手机,还是在阳光下暴晒时间过长导致屏幕上出现过热警告,你可能正面临设备过热的问题。
重启设备
重启设备后,务必将手机放在阴凉处或凉爽区域,静置几分钟让其冷却。
取出电池
如果问题依然存在,请尝试关闭手机电源,并取出电池以及 microSD 卡(如果有的话)。像之前一样,将手机放在阴凉处或凉爽区域静置几分钟,使其冷却。
Amando
于05/16/18注册
122 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team S22-G6, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S22-G6, Maness Spring 2018 的会员
CPSU-MANESS-S18S22G6
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 14
总计 992
