跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Samsung Galaxy Note 5 故障排除
本故障排除页面将帮助你诊断 Samsung Galaxy Note 5 的问题。
手机无法开机
手机没有任何反应,也没有任何开机迹象。
尝试更换充电线
如果可以,请尝试使用另一根 Micro-USB 充电线和电源适配器为手机充电。插入手机并检查显示屏上方的 LED 指示灯。如果 LED 灯亮起,说明手机正在充电。保持充电状态 20 分钟,然后尝试开机。如果 LED 指示灯未亮,说明手机无法充电。
强制重启
如果手机无法开机,你可以尝试强制重启。同时按压“调低音量按钮”和“电源按钮”并保持 20-30 秒,即可强制重启手机。手机应该会震动并重新启动。
手机卡在 ODIN/下载模式
手机显示青色屏幕,中心有一个下载符号。
退出下载模式
要退出下载模式,请同时按住以下按钮重启手机:
  1. 调低音量按钮
  2. 电源按钮
  3. 主屏幕按钮
摄像头故障消息
“抱歉,相机已停止运行”
多次重启手机
此错误可能是固件、硬件或应用程序中的故障导致的。重启手机或许可以修复该故障。
清除相机应用的缓存和数据
这本质上是重置相机应用,并排除错误由软件故障引起的可能性。以下步骤说明了如何清除相机应用的缓存:
  1. 点击主屏幕上的“应用”图标。
  2. 进入“设置”。
  3. 进入“应用程序”下的“应用程序管理器”。
  4. 向左或向右滑动以显示相应屏幕。要显示所有应用,请选择“全部”屏幕。
  5. 进入“相机”。
  6. 选择“清除缓存”以删除缓存文件。
  7. 选择“清除数据”,然后确认以删除下载的数据、登录信息、设置等。
  8. 重启手机。
S-Pen 卡在手机中
如果 S-Pen 反向插入,很可能会卡在手机中。强行拉出触控笔会损坏内部传感器,你将需要拆解手机。为避免这种情况,请按照 YouTube 教程此处的步骤操作。
手机电池耗电过快
电池续航时间问题可能归因于电池本身,也可能是手机的软件问题。后台可能有某个应用导致电池耗电过快。为了确保电池没有被某个应用消耗,有必要重启进入安全模式。
安全模式重启
  1. 将手机彻底关机。
  2. 按住电源键。
  3. 当屏幕上出现“Samsung Galaxy Note 5”时,松开电源按钮并立即按住调低音量按钮。
  4. 手机将重启,请继续按住调低音量按钮。
  5. 屏幕左下角应显示“安全模式”。一旦出现此字样,即可松开调低音量按钮。
Alexander Laucius
于04/19/18注册
1,662 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team S25-G17, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S25-G17, Maness Spring 2018 的会员
CPSU-MANESS-S18S25G17
4 名成员
创作了48篇指南
19条评论
Every thing works on my note 5 only I can't call or receive call this problem started by not receiving first now I don't receive any thing . Is there any thing I can do ?
Martik Magarian - 回复 分享
My phone says it cannot find its SMI card in the phone. So I have to reboot it at least twice a day or more. And my battery sometimes will say that a hundred and then dies.
ryan nupp - 回复 分享
my note 5 has suddenly lost most of the preloaded apps including keyboard and other apps. now google apps on the phone are not working well as the playstore app is also off. i must add that i am quite low on memory in the phone
kenneth baidoo - 回复 分享
my charge port seems to be giving up the ghost after about 4 years, so time to replace it and while i’m in there, the battery too.
Collin T - 回复 分享
My phone is on as long its connected to charger and the moment i unplug it turn off immediately? Its because of battery or any other problem?
Jeevan Jesuph - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 15
过去 30 天: 53
总计 10,483
