跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
拍照画面畸变
无论手机设置如何,相机拍摄的照片都显得噪点过多或模糊不清。
镜头玻璃上有污垢
如果你经常使用手机,摄像头镜片上可能会积聚污垢。这些污垢会影响成像,导致照片模糊。在拆开手机之前,请用超细纤维布擦拭摄像头镜片外侧的玻璃,以清除表面的污垢或油渍。
摄像头镜片破裂
如果你的手机掉落过,摄像头镜片可能会产生裂纹。如果镜片上肉眼可见裂痕,或者拍摄的照片中出现畸变线条,你可能需要 更换镜头盖。
镜头内部有污垢
在日常使用中,灰尘有时会进入摄像头镜片与摄像头传感器之间。这种情况也可能在手机掉落时发生。要清理镜片与摄像头之间的区域,你需要 拆卸外壳。拆下外壳后,用超细纤维布轻轻擦拭玻璃镜片内侧和摄像头传感器本身。
后置摄像头故障
由于磨损,你的摄像头可能会损坏且无法修复。如果发生这种情况,唯一的办法就是 更换后置摄像头传感器。
扬声器声音失真
在使用手机听声音时遇到问题。
扬声器触点脏污
连接扬声器与手机主板的金属触点可能会因积灰而导致接触不良。你需要 拆卸外壳,并清洁塑料外壳内侧的两个金属触点。
设备无法开机
即使长按电源按钮,手机也无法开机。
电池没电
电池在经过反复充放电后可能会报废。如果手机充电数小时后仍无法开机,可能是时候购买新电池了。你可以直接通过三星 官网 购买。取下手机后盖即可更换 电池。
进水损坏
如果你的手机近期掉入水中或接触过液体,设备可能因进水而损坏。要检查是否进水,必须先 拆卸外壳。在白色塑料外壳的内侧,可以看到一个带有紫色 X 标记的小白方块。如果该方块不是白色,而是呈现红色或紫色,说明你的手机已受液体损坏,需要更换设备。此处是该方块的照片 查看图片(照片中方块位于镊子正下方)。
手写笔无法插回插槽
手写笔无法“咔哒”一声固定到位。
插槽堵塞
如果你将手机放在口袋/钱包里,或者近期掉在泥土里,手写笔插槽可能只是被灰尘、纤维等杂物堵塞了。要清理插槽,用力吹气或使用压缩空气罐吹扫。如果需要进一步清理,或者有东西卡在插槽里,你可以通过 拆卸外壳 来清理整个插槽通道。
卡扣磨损
如果手写笔能顺利插入插槽,但无法固定住,可能是因为反复拔插导致手写笔本身的卡扣磨损。请检查手写笔,看笔尖另一端附近的塑料部位是否有磨损痕迹。如果存在这种磨损,可能需要购买一支新的手写笔。
手机无法拨打电话
呼叫无法接通或中断。
SIM 卡接触不良
如果你的 Galaxy Note 4 无法拨打或接听电话,可能是 SIM 卡与手机主板之间的接触不良。你应该清洁 SIM 卡的金属触点并重新插入 SIM 卡槽。
SIM 卡损坏
如果清洁 SIM 卡无效,则可能是 SIM 卡本身已损坏。遗憾的是,损坏的 SIM 卡无法修复。你必须购买一张新 SIM 卡并将其插入 SIM 卡槽。
Derek Nola
于01/06/15注册
2,295 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 70-6, Forte Winter 2015 Cal Poly, Team 70-6, Forte Winter 2015 的会员
CPSU-FORTE-W15S70G6
4 名成员
创作了72篇指南
12条评论
I turned off my phone when I charge it then after about 10mins.of charging I turned it on to check my messenger do some research while charging then after that I turned it off and leave....when I check my phone if how many percent already I cannot turn it on and it does not charging... What could be the possible problem and fix it? Thanks for your help...
wenglj012703 - 回复 分享
phone wont come on. Had new battery put in an still wont come on.Too much money for a phone not too work. I love this phone now I am sick about this problem.
Pearl Duncan - 回复 分享
Does anyone know how to upgrade the ram of Samsung galaxy tab 2 10.1 ? My tab s now too slow . Factory reset also not worth as before for this issue. Can we change ram chip with latest model of samsung tab ?? Any person who do that?
wasantha - 回复 分享
From few months my Samsung galaxy tab 2 10.1 not supported to usb on the go cable to see pen drive files
wasantha - 回复 分享
When I on my note 4 -The word Galaxy note 4 appears followed by the word SAMSUNG and stops there with the blue light on
vijayan c - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 39
总计 46,900
