跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 故障排除
发布于 2013 年 10 月 10 日,型号 SM-P600。
Wi-Fi 连接信号弱
平板电脑的 Wi-Fi 连接缓慢或断断续续。
网络连接过载
为了解决连接缓慢的问题,你可以重置调制解调器或路由器。如果无效,请将路由器和调制解调器移动到离你更近的地方。确保同时运行的设备不要太多。有时,互联网连接缓慢是因为你的套餐所致。如果是这样,可以考虑直接升级到更好的套餐。
公共热点
重置调制解调器和路由器。在公共环境下,有时你需要打开浏览器并同意相关服务条款才能访问热点。更改 DNS 服务器可以使连接更稳定并提高网速。请在路由器的配置页面手动输入 DNS 地址。
网络干扰
为了修复信号掉线和连接不稳定的问题,你可以尝试以下操作:
  1. 消除干扰并靠近路由器
  2. 更改无线网络
  3. 更换整个路由器
路由器缓存过载
检查路由器中当前的 Wi-Fi 状态。通常,应该有一个绿灯指示路由器已启用。如果它无法正常工作或发生故障,则可能会显示黄色、橙色或红色等其他颜色。如果是这种情况,关闭路由器再重新开启应该可以解决问题。如果你能看到其他网络,那么问题很可能出在你的路由器上,而不是平板电脑本身。
屏幕卡死
平板电脑的屏幕卡死或没有响应。
显卡内存问题或异常应用
由于运行的应用程序太多,你的设备可能显卡内存过载。要检查是否如此,请执行以下操作:
  1. 关闭设备
  2. 按下电源按钮重启设备
  3. 查看设备是否正常工作。如果仍然卡死,请转到本指南的下一个小节。
设备上的某个应用程序可能存在技术问题。要检查是否如此,请执行以下操作:
  1. 关闭设备
  2. 按住电源按钮
  3. 当屏幕上出现 Samsung 标志时,松开电源按钮,然后按住调低音量按钮
  4. 设备重启后,当屏幕上闪烁“安全模式”字样时,松开调低音量按钮。
  5. 查看平板电脑处于安全模式时是否仍然卡死
  6. 如果不卡死,说明设备上的某个应用程序导致了此问题。要解决此问题,请找到并卸载该异常应用。建议从设备卡死时正在运行的应用程序开始排查。
设备过热
平板电脑摸起来很烫并且正在过热。
异常应用或软件故障
平板电脑偶尔发热是正常的。这通常很容易修复。
  1. 如果平板电脑仅在充电时发热,且未达到危险水平,这是正常的。
  2. 进入设置 > 电池。查看是否有任何应用程序占用了很大比例的电量。如果是这种情况,请关闭该应用程序。
  3. 如果你有 microSD 卡,请尝试在设置 > 存储中将其卸载。将 microSD 卡从平板电脑中取出并重启设备。这可能是由存储在 microSD 卡上的内容引起的。
  4. 如果平板电脑在软件升级后开始过热,要么将平板电脑降级,要么等待下一次更新。
电池或充电器故障
这可能是由电池或充电器的严重问题引起的。
  1. 如果你使用的电池不是该平板电脑制造商生产的,请更换为原装电池。
  2. 使用万用表测量电池和充电器的电压。
  3. 如果电压过高,请更换电池或充电器。
电池无法充电
平板电脑在插入电源后无法为电池充电。
USB 插孔内有异物
首先,检查 USB 插孔内是否有碎屑或异物,然后将设备的原装充电器牢牢插到另一个插座上。如果设备仍然无法充电,请关闭设备并尝试在关机状态下充电。
第三方充电器或应用
首先,确保你使用的是设备随附的标准 USB 充电线。第三方充电器有时会在充电过程中导致问题。接下来,检查 USB 充电线是否连接牢固。有时充电线可能会松动并影响充电速度。如果修复线缆后充电速度仍然很慢,请将充电器插到另一个墙壁插座上。如果问题仍然存在,请多次拔下并重新连接 USB 充电线与电源适配器,确保最终连接牢固。如果设备仍然无法正常充电,请尝试恢复出厂设置,以排除任何第三方应用程序导致该问题的可能性。
蓝牙无法同步
平板电脑的蓝牙适配器无法与其他设备同步。
距离太远
确保蓝牙设备已充电并已开启。确保两台设备彼此足够靠近;如果这样无效,请重启两台设备。
配对系统错误
重启两台设备。如果无效,则从手机中删除该设备并重新发现它。
设备不兼容
有时设备只是与某些蓝牙设备不兼容。首先请确保设备相互兼容。请查看制造商的网站以获取兼容设备列表。
Joseph Rasico
于02/20/17注册
2,209 声望
创作了6篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2017 的会员
USFT-LEAHY-S17S1G6
3 名成员
创作了72篇指南
12条评论
Thank you so much! It was really helpful!
Shourya Vellanki - 回复 分享
The power button is stuck
Sammy Butler - 回复 分享
tablet shows the android symbol with the the text underneath “downloading, do not turn off target” top left screen text “ODIN MODE” please help!
steve toms - 回复 分享
My tablet is boots up and shows the home screen for about ten seconds and then automatically boots up again and then again etc.. I’ve turned it off several times but it doesn’t help. Any solution?
Mike Farrell - 回复 分享
I cannot swipe my tablet. It's seems to hsng
malimtam - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 46
总计 6,018
