跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
出于某种奇怪的原因,你的手机就是无法开机。
按住电源按钮以开机
在彻底拆解设备之前,请确保按住按钮至少 8 秒钟。如果这样无效,请继续阅读……
电池没电
设备可能因为长时间未充电而没电了。尝试将其连接充电器并充电 30 分钟,然后再回来查看。如果问题依然存在……
电池损坏/耗尽
电池可能发生了某些故障,现在已彻底报废。其中一种可能性是进水损坏。这需要进行更换
通话无法接通
你的电话是否无法打给其他人?
天线故障
天线位于手机背面右侧沿线。请确保天线处于正确位置,且未被其他金属覆盖。
不在服务区
你的设备可能不在服务范围内,此时你会看到无服务标志而不是信号栏。尝试将设备移到信号更好的地方。
已开启飞行模式
请按住电源按钮 3 秒钟,调出电源菜单并关闭飞行模式。
或者进入手机的网络设置,取消勾选飞行模式。
支付电话账单
你可能忘记支付电话账单了。例如,如果未按时缴纳账单,运营商会切断你的服务。如果不确定,请联系你的运营商。
SIM 卡损坏
设备的 SIM 卡需要由运营商进行更换。
屏幕破裂
我不小心摔了手机,屏幕裂了。
手机掉落导致显示屏损坏
你摔了设备,现在主显示屏玻璃上有一道巨大的裂痕。你需要在此处更换主显示屏玻璃。
图像质量
你是否觉得图像质量不如以往了?
清洁摄像头镜片
摄像头可能在口袋或钱包里沾染了污垢,只需清洁即可。用超细纤维布擦拭摄像头镜片以清洁玻璃。
前置摄像头镜片破裂
你需要在此处更换前置摄像头镜片。
后置摄像头镜片破裂
你需要在此处更换后置摄像头镜片。
声音非常沉闷
扬声器发出的声音是否不如从前了?听起来是不是有一种闷闷的声音?
尝试调大音量
有时音量过低而我们却没有察觉,导致几乎听不到声音。按压音量按钮的顶部以尝试调大音量。
清洁扬声器
扬声器可能因长期使用而变脏,清洁它可能是修复设备的好方法。如果声音没有变大,请使用蘸有酒精的小抹布或超细纤维布尝试清洁扬声器。
声音仍然无法发出
如果你已经清洁了扬声器,但出于某种原因扬声器仍无法工作,则需要更换扬声器。
麦克风导致语音失真
人们抱怨你在通话时声音非常奇怪,或者即使你对着电话大喊,他们也听不到你的声音。
清洁麦克风
使用蘸有酒精的超细纤维布清洁麦克风。
声音仍然无法发出
需要更换设备中的麦克风。
耳机插孔没有音频输出
你把耳机插入耳机插孔并期望听到声音,但什么也没听到!
耳机插孔内有碎屑
一些奇怪的碎屑可能进入了耳机插孔,导致其因碎屑而停止工作。你可以将其倒置,希望碎屑能掉出来以恢复工作,或者按照耳机插孔更换指南拆解设备,并使用超细纤维布清洁它,或者直接通过该更换指南更换零件。
可能存在进水损坏
你可能在淋浴时用过手机,在雨中使用过,或者裤子里的汗水太多影响了手机,导致耳机插孔无法工作。这需要进行更换
听筒
通话时听不到对方的声音吗?听筒可能出了问题。
可能存在进水损坏
水可能已经进入听筒,导致你这边的声音失真。这需要进行更换
显示屏组件无法工作
出于某种奇怪的原因,屏幕对你的触摸没有反应。
屏幕对触摸无响应
触摸屏幕时是否有水?尝试用干布擦掉水分。如果你在设备上贴了屏幕保护膜,那么保护膜可能太厚,导致与屏幕产生冲突,从而导致无响应。
软重置
如果问题依然存在,尝试通过按住电源按钮对手机进行软重置。
Geoff Wacker
于09/30/13注册
93,036 声望
创作了88篇指南
1条评论
My nexus i9250 is working but the display light is totally off, and the screen is full black, what to do? I can receive calls and feel the touch vibration!
Helal Ahmed - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 17
过去 30 天: 52
总计 2,848
