跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
手机无法开机
无论怎么操作,手机都无法开机。
电池没电
将手机连接到使用完好的、UL 认证的电源适配器上充电。等待几分钟,看看手机能否开机。如果无法开机,请参考此指南更换替换电池。
显示屏故障
手机会振动或发出声音,但屏幕保持黑屏。手机可能在正常运行,但显示屏可能已损坏或发生故障。可能需要进行屏幕更换。
触摸屏无法工作
触摸屏对触摸没有反应,或者根本无法启动。
屏幕对触摸无响应
导致此问题的原因有多种,首先请确保直接用手指尝试操作屏幕。戴手套可能会导致屏幕无法识别你的触摸。如果屏幕持续无响应,则可能需要更换。
注意:这种情况可能发生在屏幕和手指较冷时。手机是通过手指的热量来识别触摸的。
屏幕破裂
如果屏幕出现裂纹或破损,由于内部组件受损,可能会导致屏幕无法识别触摸。可能需要进行屏幕更换。
手机无法完全充电/充电时发热
无论手机充电多久,电池续航时间都无法充满。
电池故障
将手机连接到使用完好的、UL 认证的电源适配器上充电四小时或更久。监测设备是否有过热现象。如果设备无法充满电或摸起来发烫,请参考此指南更换替换电池。
充电口故障
在确认电池良好的情况下,手机可以开机但无法充电或无法充满电。设备在充电时发热。充电口可能已损坏或腐蚀。请参考此指南更换设备的充电口。
无音频/音频失真
声音听起来失真或完全听不到声音。
声音设置
通过手机设置将铃声音量调至最大。程序和闹钟有独立的音量控制,请分别进入对应的设置进行调整。
扬声器故障
设备音量已开启并处于最大级别,但音频质量很差或完全没声音。扬声器可能已损坏。请参考提供的指南更换扬声器。前置扬声器请参考此指南。音频扬声器请参考此指南。
设备无法拍照/照片失真
设备拍摄的照片是黑色的或严重失真。
镜头损坏
相机镜头有裂纹或明显的物理损坏。请参考提供的指南更换相机镜头。前置摄像头请参考此指南。前置摄像头请参考此指南。
相机无法对焦
修改相机设置以使照片对焦。如果照片仍然无法对焦,镜头内部可能已损坏。请参考提供的指南更换相机镜头。前置摄像头请参考此指南。前置摄像头请参考此指南。
Aaron Fulton
于02/04/16注册
1,246 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Winter 2016 USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Winter 2016 的会员
USFT-BLACKWELL-W16S17G2
4 名成员
创作了96篇指南
7条评论
I have a problem with my galaxy mega,after i restart my device,i can't download anything from google play and my clock is going freeze,i already do a factory reset but got a same problem and after 5 to 8 hours its become normal,can u help me settle this problem?tq
fai sal - 回复 分享
my galaxy samsung mega cant send text or receive text.
terso_lorejo - 回复 分享
My galaxy mega cant send or receive text
My galaxy mega 6.3 has vertical lines on the screen.
Dinora Peguero - 回复 分享
There is a blue light on at the top and the att logo on screen and can’t get it to come to main screen.
sugarcanesm - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 42
总计 4,447
