跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕无响应
手机已开机,但屏幕无显示。
屏幕破裂
如果手机屏幕摔碎或受到撞击,LCD 显示屏可能很容易损坏。如果设备受撞击区域附近的像素保持黑色,则说明这些 LCD 像素可能已损坏。修复屏幕破裂的唯一方法是 更换屏幕。
黑屏
如果按下按钮后屏幕仍然处于黑屏状态,则很可能是电池没电了。如果充电后问题仍未解决,则应该更换电池。如果更换电池后问题依然存在,请考虑 更换屏幕。在尝试更换屏幕前,请务必先检查电池状况。
电池耗电过快
手机掉电速度比预期的要快。
使用了过多的功能和应用程序
如果你的手机掉电比预期的快,可能是因为后台运行了过多消耗额外电量的应用程序。请检查哪些应用程序占用了最多的电量。关闭手机中一些闲置的功能或应用程序。
电池过热
电池在发热时,其储能潜力会下降。这可能是由于过度使用应用程序导致的。请关闭手机上不使用的应用程序。
电池损坏
保持手机关机状态,更换电池,然后将手机充满电。充满电后,打开手机。
手机设置不当
某些手机设置是导致电池耗电的主要原因。诸如屏幕亮度和后台管理等设置会消耗大量的电量。尽量调低手机的亮度,一个好的解决方法是将亮度设置为自动亮度。避免使用动态壁纸。动态壁纸会消耗大量的 CPU 资源,从而导致电池电量迅速耗尽。
无 WIFI 连接
搜索到了多个 WIFI 源,但手机无法连接。
WIFI 适配器故障
在判定适配器故障之前,请检查所连接的 WIFI 是否需要特殊授权。即使 WIFI 设置显示手机已连接,某些网络源也需要额外的权限才能真正连接到互联网。
飞行模式
飞行模式是导致无 WIFI 连接的一个常见原因。在假设存在技术问题之前,请检查飞行模式是否被误开启。
插入耳机时没有声音
耳机已插入,但没有声音传出。
耳机插孔/插头脏污
耳机插孔脏污会干扰手机的音频输出,有时甚至会完全切断音频源。在将耳机插头插入手机的音频插孔之前,请确保其清洁。同样,在插入耳机插头之前,请确保音频插孔是清洁的。
连接不稳定
有时,通过耳机听到的音频可能会出现间歇性停顿。大多数情况下,问题出在你的耳机上,而不是手机。耳机导线破损可能导致音频失真,在某些情况下甚至完全没有声音。
耳机损坏
在判定是手机导致音频问题之前,请检查你使用的耳机是否能在其他设备上正常工作。如果耳机在其他设备上工作正常但在手机上不行,则可能是手机的音频插孔出了问题。
设备过热
当手机变得非常烫时。
打开了太多的应用程序
打开过多的应用程序会给电池带来压力,迫使电池增加能量输出。过载的电池会产生大量的热量,这是导致设备过热的主要原因。为了避免这种情况,请关闭后台运行的所有闲置应用程序。此外,屏幕亮度过高也会导致过热,一个好的解决方法是将手机亮度设置为自动亮度。
手机靠近高温表面
让手机远离任何会导致其发热的物体非常重要。避免阳光直射,切勿将手机无人看管地留在阳光下。话虽如此,也切勿将手机放置在高温源下的封闭环境中,例如在炎热的夏日下午将手机留在车内。
电池不良
如果设备持续过热,电池可能存在缺陷。请考虑 更换电池。
Balqees
于02/14/18注册
186 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team S6-G1, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S6-G1, Eyestone Spring 2018 的会员
USFT-EYESTONE-S18S6G1
4 名成员
创作了60篇指南
7条评论
I accidentally turned my brightness all the way down through another app and now I can't get into my phone and unlock it. It works it just has a black screen and can't do anything. Help plz
Dorkyqueen - 回复 分享
I used to be able to talk and access the net . At the same time. Now I cant 0lease help me
wokie15 - 回复 分享
please text back with info how to delete voice assistance
Thank You Ann
teresaraphael55 - 回复 分享
Does not ring on incoming call
John - 回复 分享
Samsung j3 Luna pro does noe ding on incoming call
John - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 30
过去 30 天: 60
总计 2,041
