跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
开机时屏幕闪烁
手机开机时屏幕忽明忽暗地闪烁。
某些应用程序导致问题
如果屏幕持续闪烁,可能是由下载的应用程序引起的。该应用程序导致系统出现异常,从而引发此问题。请按以下步骤以安全模式重启手机:
1. 按住电源按钮(位于右侧),直到屏幕显示“手机选项”后松开。
2. 选择并按住“关机”选项,直到出现“重启至安全模式”提示后松开。
3. 点击“重启”。
4. 重启后,解锁/主屏幕左下角会出现“安全模式”字样。
进入安全模式后,你仍然可以使用应用程序;如果此时问题停止,则说明是第三方应用程序导致的问题,需要将其卸载。卸载应用程序的方法:
1. 从任意主屏幕,点击“应用程序”图标。
2. 点击“设置”。
3. 点击“应用程序”。
4. 点击“应用程序管理器”。
5. 点击怀疑有问题的应用程序。
6. 点击“卸载”。
7. 再次点击“卸载”进行确认。
进水损坏
如果手机掉进水中,水可能已经进入机身内部,残留的水分会导致此问题。
物理损坏
手机因跌落导致了物理损坏,这种情况通常需要更换整个屏幕。
无法充电
手机无法充电。
检查充电线
问题可能根本不在手机上,而是在充电线上。尝试换一根充电线,看看问题是否依然存在。
充电口损坏
检查手机的充电口是否有毛絮、杂物、腐蚀或针脚弯曲。如果有毛絮和杂物,可以试着将其勾出,或者尝试用压缩空气吹掉。如果是腐蚀,可以用酒精或几秒钟内即可干燥的清洁剂清理。如果发现有一两个针脚弯曲,试着用镊子将其掰直。(注意:操作时一定要非常小心,以免损坏针脚。)
设备存在连接问题
你的设备无法识别周围的任何无线信号。
手机缓存分区已满
手机的缓存分区可能已满,导致系统运行缓慢且冗余过多。请进入恢复模式并清除缓存分区。
1. 关闭设备。
2. 同时按住“调高音量按钮”和“主屏幕按钮”,然后按住电源按钮。
3. 当屏幕显示设备徽标时,仅松开电源按钮。
4. 当屏幕显示 Android 徽标时,松开所有按钮(在出现 Android 系统恢复菜单选项之前,屏幕会显示“正在安装系统更新”约 30 至 60 秒)。
5. 多次按“调低音量按钮”,高亮显示“wipe cache partition”(清除缓存分区)。
6. 按电源按钮进行选择。
7. 按“调低音量按钮”高亮显示“yes”(是),然后按电源按钮进行选择。
8. 当清除缓存分区完成后,“Reboot system now”(立即重启系统)将被高亮选中。
9. 按电源按钮重启设备。
应用程序未更新
如果设备上的应用程序未更新,也可能导致设备无法检测到周围信号。请确保更新所有可更新的应用程序,同时确保先将手机关机再重新开机。
相机问题
启动时相机无法运行。
相机应用缓存和数据已满
此过程将重置相机应用程序本身,因为它会清除缓存和数据,以及你的设置和偏好。(注意:执行此操作不会删除你的任何照片或视频,只会重置相机设置。)
  2. 点击“设置”。
  3. 点击“应用程序”。
  4. 点击“应用程序管理器”。
  5. 点击“相机”。
  6. 点击“存储”。
  7. 点击“清除数据”,然后点击“确定”。
  8. 点击“清除缓存”。
某些应用程序导致问题
第三方应用程序导致了此问题。
有时第三方应用程序会引发此类问题,如果发生这种情况,请尝试禁用它们并观察问题是否仍然存在。要实现这一点,唯一的办法是将设备以安全模式启动:
  3. 点击“重启”。注意:此重启过程可能需要一分钟才能完成。
成功以安全模式启动设备后,尝试打开相机应用程序,看看错误或警告是否仍然弹出;如果不弹出,你只需找到导致相机崩溃的第三方应用程序并将其卸载即可。
以下是在 Galaxy J7 V 上卸载应用程序的方法:
  2. 点击“设置”。
  3. 点击“应用程序”。
  4. 点击“应用程序管理器”。
  5. 点击目标应用程序。
  6. 点击“卸载”。
  7. 再次点击“卸载”进行确认。
设备无法开机
你的设备无法开启。
电量不足
最简单的解决方法是将设备充电至少 15 到 20 分钟。充电完成后,尝试按住电源按钮约 10 到 15 秒来开机。
需要软重置
尝试对设备进行软重置,看看手机能否恢复。只需取下电池,等待 10 秒钟后再装回即可。
充电线故障
如果你有其他三星设备或第三方安卓手机,尝试使用其 USB 充电线和充电器,看看是否能为你的设备充电。很多时候,损坏的充电线或适配器可能是设备无法充电的原因。
电池故障
更换电池很简单。取下手机的后盖,直接取出电池即可。如果你认识有同款手机的人,试着借用对方的电池,看看你的手机能否开机。如果你无法获得另一块 J7 电池,可以去当地手机店,看看他们是否愿意让你试用一块可用的 J7 电池。避免直接购买新电池,因为在不确定是否为电池问题的情况下,这样并不划算。
充电口故障
充电口损坏的一个迹象是插孔内的针脚弯曲。如果你有放大工具,请用它检查插孔内部。任何污垢或弯曲的针脚都可能是手机无法充电的原因。避免向充电口内插入异物,否则可能进一步损坏其他针脚。如果充电口确实损坏,建议咨询专业人员进行维修。
4条评论
My wifi keeps disconnecting every 5 mins
Jesse Jones - 回复 分享
My Galaxy J7 is unable to receive calls in my apartment. Outside it works just fine. Any suggestions?
JPS
Joe Sullivan - 回复 分享
Phone charger shuts off, Says “phone temperature is too low” even when it not.
STEVEN - 回复 分享
My phone can not make a call or recetve one.l.
Lawrence Floyd - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 18
过去 30 天: 42
总计 2,320
