跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
手机无法开机
手机无响应,或没有任何开机迹象。
手机未充电
即便电池状况良好或为全新,任何手机电池电量都不会永久保持。将 Micro USB 充电器连接到手机,然后将 USB A 型端连接到墙壁适配器,再接入墙壁插座。当显示电池充电图标时,手机即在充电。手机开机后,你可以随时查看电池电量水平。
充电器故障
问题可能不在手机本身,而在于所使用的充电线。尝试将该充电线用于另一台设备。如果无法使用,则需要更换新的充电线。
电池故障
使用确认有效的充电器为你的 Galaxy 手机充电。如果手机依然无法充电,这说明电池可能存在故障,需要更换电池。
通话和语音信箱无法工作
手机无法拨出或接收电话,或者无法与对方进行通讯
网络不在覆盖范围内
如果你已将手机设置为使用特定的电话运营商,偶尔会出现因所选运营商网络不在信号覆盖范围内而无法连接的情况。请联系电话运营商寻求帮助。
免提扬声器可能损坏
如果上述步骤无效,则可能是扬声器故障,应予以更换。
麦克风可能损坏
如果上述步骤无效,则可能是麦克风故障,应予以更换。
按钮失灵
按钮可能无响应或已损坏
触摸控制和主屏幕按钮故障
如果你重启手机后问题依旧,可能是触摸控制出现故障,需要更换主屏幕按钮。
可能存在软件问题
尝试重启你的 Galaxy 手机,或将其恢复出厂设置。
摄像头无法工作
手机摄像头上可能有污渍或无法显示画面。
摄像头边框可能破裂
问题可能是摄像头外部的保护塑料盖破裂。触摸摄像头上方的塑料,如果感觉到裂纹,则可能需要更换。
摄像头完全无法工作
如果上述步骤无效,请尝试恢复出厂设置;如果依然无效,说明摄像头已损坏,需要更换。
关机或卡死
如果你的 J3 无法正常工作、卡死或自动关机,请参考以下解决方法。在某些情况下,如果问题持续存在,关闭后台应用程序也会有所帮助。
软重置
软重置可以解决诸如设备卡死及其他一些问题。以下是 J3 软重置的操作方法:
1. 将设备关机并拆下后盖。
2. 取出电池,等待 10 秒钟后再将其装回。
3. 将你的 J3 开机,查看问题是否已解决。
尝试清除应用程序缓存
清除应用程序缓存将清空该应用保存的所有数据,并将应用恢复至初次安装时的状态。以下是清除应用程序缓存的方法:
1. 在主屏幕点击“我的账户”。向左滑动以打开设备诊断。
2. 点击“电源使用情况”,然后点击“电池使用情况”。
3. 点击具体的应用程序。
4. 点击“应用信息”,然后点击“清除缓存”。
*如果问题依然存在,请确保你的设备已完成更新。
恢复出厂设置
恢复出厂设置是一种比较彻底的方法,它将擦除设备上存储的所有信息。这包括密码、照片、短信和应用程序。在此之前,你可以采取多种措施备份数据。强烈建议进行备份,因为这比从头开始恢复要容易得多。恢复出厂设置的操作方法:
1. 在主屏幕点击“应用程序”。
2. 在此菜单中点击“设置”选项。
3. 找到并点击“备份和重置”,然后点击“恢复出厂设置”。
4. 点击“重置设备”,并点击“全部删除”以确认你的选择。
5. 设备现在将进行重置,并在完成后自动重启。
*这应被视为最后手段,除非确定没有其他解决办法,否则请勿轻易使用。
错误
当屏幕上显示错误时
错误 67
如果你看到错误 67,说明可能存在移动热点问题:
连接到移动热点但无法上网。
1. 在主屏幕点击“应用程序”。
2. 点击“设置”,然后点击“数据使用情况”。
3. 确保“移动数据”开关已打开。
如果问题仍然存在,建议对设备进行软重置,这有助于重新连接到你的网络
wafaa
于01/29/18注册
157 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team S5-G5, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S5-G5, Passmore Spring 2018 的会员
USFT-PASSMORE-S18S5G5
5 名成员
创作了60篇指南
11条评论
The app numbers eg email, messages, missed calls does not work ? Advice please.
Robin Parry - 回复 分享
My grandson accidently tried to plug my iPhone charger into My Samsung galaxy juno3 PH , and apparently it got stuck in the charging slpot so he yanked i,t out , now i am unablemto fit the Samsung charger into the slot on the phone . The battery itself doesn't seem to have any damage to it because it attempts to power on just not charged enough do to problem previously mentioned . Any sugestions On how to remedy this situation would be greatly appreciated !
Sincerely,
Debrasimmons1958@icloud.co, or
debrasimmons2.ds@gmail.com
Debra Simmons - 回复 分享
i believe that you have misunderstood my delema! do to a iphone usb plug being forced into the battery charging slot of my samsung juno3 and getting stuck there and being forcibly removed i can no longer fit my samung usb wire into thw battery charging slot on thebphone
dls5252 - 回复 分享
My samsung luna will turn off automatically when calls come in and will freeze and shut off when trying to make calls out.
heather morrison - 回复 分享
when I go to make a call it automatically goes to tracfone to add minutes. I cannot make any calls or receive calls.
Don Lauderbach - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 36
总计 9,115
