跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Samsung Galaxy J3V 故障排除页面
手机无法充电
将 USB 线插入充电口后,手机电池无法充电。
充电器未完全插好
检查充电器是否正确插入插座,同时检查充电线与 USB 线之间的连接,以及 USB 线是否已插入充电口。如果仍然无法充电,请尝试使用其他插座或充电器(如有)。
充电口污损
充电口可能因为污垢而需要清理。你可以通过向充电口吹气或使用压缩空气进行清理。
电池故障
电池本身可能已损坏,需要更换,或者连接不良。请检查电池是否正确安装在手机背面,安装到位时应该非常贴合。
软件问题
软件可能与手机充电发生冲突,可能需要重启手机。只需将手机关机再重新开机即可。
SIM 卡检测错误
手机一直显示未检测到 SIM 卡。
需要重启
只需将手机关机再重新开机即可。
SIM 卡槽污损
SIM 卡槽可能因为污损导致连接不良。只需使用无绒布或压缩空气清理卡槽即可。
SIM 卡故障
SIM 卡本身可能已损坏,需要更换。请联系你的服务提供商订购一张新卡。
软件更新
检查是否有可用的软件更新总是一个好办法。只需进入手机设置,查看是否有可用更新即可。
Wi-Fi 连接错误
手机无法连接到 Wi-Fi 网络
无线网络密码不正确或已更改
如果无线网络密码不正确或已更改,Samsung J3 将无法连接到 Wi-Fi 网络。请删除该连接并重新连接,以确保密码正确。
需要软重置
确保手机处于 Wi-Fi 网络的有效范围内(30 英尺内),并且没有微波炉或无绳电话等电子设备干扰 Wi-Fi 信号。取出电池 10 秒钟,然后重新装回并开机;如果 Wi-Fi 仍然无法工作,则问题出在路由器上。
摄像头故障
打开摄像头时,手机一直显示摄像头故障
需要重启手机
在手机保持开机状态时取出电池,然后在取出电池的情况下按住电源键。重新装回电池并开启手机。
第三方应用崩溃
第三方应用可能会崩溃并影响手机性能。在这种情况下,你需要暂时禁用所有第三方应用并以安全模式运行手机。关闭手机,然后按住音量减小键。持续按住该键,直到屏幕左下角显示“安全模式”。打开摄像头应用,看看是否仍然出现同样的错误。
需要清除摄像头应用的缓存和数据
删除摄像头应用中的所有损坏数据。转到主屏幕并点击应用图标-> 设置->应用-> 点击摄像头应用或菜单图标-> 点击显示系统应用 ->点击存储->点击清除数据,然后点击确定 ->点击清除缓存以确认你的选择。只要图片和视频保存在手机上,它们就不会被删除。使用此 前置摄像头指南 或 后置摄像头指南 更换任意一个摄像头。
使用时手机过热
手机在使用过程中突然变得发烫
手机壳
有些手机壳设计可能较差,会阻碍设备的正常散热。如果你的手机壳过于厚重并导致手机热量积聚,请考虑更换手机壳。
电池故障
如果 Samsung Galaxy J3 的背面变得异常发烫,则可能是电池故障导致的。在这种情况下,请使用原装或认证的替换电池进行更换。不要使用劣质的替换电池或充电器。
高强度使用
忘记关闭在后台运行的应用会增加手机负担,导致其过热。监控你当前正在使用的应用并关闭不用的应用(此外,长时间在手机上进行流媒体播放或玩游戏也会导致手机过热。因此,请勿在不给设备休息的情况下长时间观看视频或玩游戏)。
需要软重置
进行软重置可以解决过热问题。软重置步骤:关闭设备并拆下后盖。->取出电池,等待 10 秒钟后再重新装回电池。->重新开启 J3,查看问题是否已解决。
需要恢复出厂设置
恢复出厂设置是一种极端的方法,应作为最后的手段。它将清除设备上存储的所有信息,包括密码、图片、短信和应用。在进行恢复出厂设置之前,建议预先备份你需要的所有数据。恢复出厂设置步骤:从主屏幕点击应用。->点击此菜单中的设置选项。->找到并点击备份和重置,然后点击恢复出厂设置。->点击重置设备,然后点击全部删除以确认你的选择。
Carry Corrales
于09/28/17注册
792 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team S3-G3, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G3, Nance Fall 2017 的会员
USFT-NANCE-F17S3G3
4 名成员
创作了60篇指南
1条评论
my phone (galaxy j36v) can make sound, you can use the touchpad, but there is no display. I need help troubleshooting this issue and how much it may cost
Eric Broughton - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 23
过去 30 天: 43
总计 1,912
