跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
按下电源按钮后,设备无法开机。
电池没电
设备可能因为电池没电而无法开机。请尝试将设备连接到充电器。
电池/连接故障
如果为设备充电后问题依然存在,设备可能存在内部电池问题。请使用维修指南检查电池及其连接情况。如果没有可见问题,你可能需要更换电池。你可以在 这里 找到更换电池的指南。
屏幕无响应
设备的触摸屏工作不正常。
软件
设备使用的软件版本可能过旧,这会影响触摸屏的响应速度。请检查设备是否需要更新。
手部不洁
如果你的手部潮湿或不洁,屏幕可能会误读输入信息。请确保你的手保持干燥和清洁。
屏幕破裂
如果屏幕损坏,可能会导致触摸屏无法正常工作。此时需要更换屏幕。你可以在 这里 找到更换屏幕的指南。
其他蓝牙设备无法定位你的 Gear
你的 Gear 无法被其他设备搜索到。
设备距离过远
请确认你的 Gear 与另一台蓝牙设备处于蓝牙连接范围内。连接距离会根据设备所处的环境和周围情况而有所不同。墙壁等障碍物会干扰连接。为了确保连接稳定,距离应保持在 10 米以内。
检查 Gear 上的无线连接功能是否已开启。从时钟界面进入蓝牙设置:
  1. 向右滑动进入。
  2. 设置 → 蓝牙。
  3. 检查蓝牙选项。如果显示为 OFF,请将其切换为 ON。现在你的 Gear 将可以被其他设备发现并连接。
无法建立与 Gear 的蓝牙连接
你的手表无法被其他设备定位。
蓝牙已关闭
设备的蓝牙功能可能已关闭,导致无法与其他设备连接。请确保蓝牙已开启。在设备上进行以下操作:
  1. 向右滑动找到设备上的“设置”图标。
  2. 在“设置”下找到“蓝牙设置”。
  3. 在“蓝牙设置”下,开启蓝牙开关。
  4. 勾选你希望设备能够连接到的设备旁边的复选框。
设备超出范围/存在干扰
蓝牙连接功能可能受到两台设备之间的距离或连接环境的影响。你想要连接的设备可能因为距离太远而无法连接,或者受到信号干扰。请在尝试连接前缩短设备距离,并排除任何可能干扰连接的来源。
如果蓝牙仍然无法工作
如果蓝牙仍然无法工作,请将设备带到 [|Samsung 服务中心]。
相机工作不正常
启动相机时,出现错误消息。
电池电量低
如果电池电量过低,相机将无法启动。请尝试为设备充电以解决此问题。
存储空间不足
设备上可能没有足够的存储空间来拍摄照片。请尝试删除手机中不必要的数据。
相机仍然无法工作
如果相机仍然无法启动,请重启设备。如果问题依然存在,请尝试将其带到 Samsung 服务中心 或参考 iFixit 的更换指南 这里。
Dalt Lasell
于04/12/16注册
543 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 1-9, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 1-9, Maness Spring 2016 的会员
CPSU-MANESS-S16S1G9
4 名成员
创作了72篇指南
6条评论
My galaxy gear smartwatch speaker is not working people can hear me but I can't hear them and my watch don't ring it only vibrates
Terrance Burr - 回复 分享
Hi, need help update my galaxy gear anyone help me ? Tx
Znz - 回复 分享
Hi i need help, i get a message on samsung watch, when i launch my camera app, it says “unable to start camera”.
Arnoldas Bakanovas - 回复 分享
Rob Sarmiento
How do you reset or reformat the watch from the hardware side? I know my Bluetooth is off, but the phone is stuck on the blootooth/docking cradle symbol.
Any help would be greatly appriciated!
Robert Sarmiento - 回复 分享
My watch stopped working yesterday and watch won’t turn off. I have fully charged it but no change. Any help
Marie Blake - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 14
过去 30 天: 54
总计 6,528
