跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
本故障排除页面将帮助你诊断 Samsung Galaxy Express 3 的相关问题
手机无法开机
手机无法开机或对电源按钮无响应。
充电口故障
确保充电线已插入手机并能为手机充电。如果手机无法充电,请尝试使用其他适配器或充电线。如果充电口仍然可用,考虑更换充电口。
电池故障
重新插入电池前,清理电池槽,包括连接器。确保充电口工作正常,并连接到可用的电源插座。
电池可能出现了某种故障。尝试更换 2050 mAh 的锂离子电池。Samsung Galaxy Express 3 电池更换
触摸屏无响应
屏幕对任何触摸输入均无反应。
屏幕故障/破裂
有时手机可能存在硬件或软件问题。首先,按住电源按钮并在弹出的菜单中选择“重启”,尝试重启手机。
如果屏幕有可见裂纹,你可能需要更换屏幕和/或触摸数字化层。Samsung Galaxy Express 3 屏幕更换
屏幕脏污
使用防刮布或湿巾确保屏幕干燥且清洁。仅使用上下擦拭的方式以保持清洁和外观一致。确保布料干净,没有污垢或灰尘。
SIM 卡故障
手机可以开机但无法显示任何软件。
SIM 卡损坏
如果手机可以开机但屏幕上没有任何显示,可能是 SIM 卡无法正常工作。更换 SIM 卡是解决此问题的简便方法。点击此处更换 SIM 卡:Samsung Galaxy Express 3 SIM 卡更换
电源插座损坏
使用其他电源插座。有时电路可能已关闭或发生故障。尝试使用其他区域的电源插座。
充电口脏污
污垢、灰尘和其他杂物可能堆积在充电口中。使用压缩空气吹出充电口中可能存在的任何杂物。如果压缩空气无效,请使用一把镊子小心地取出杂物。
通话时音频失真或无声
通话时的音频失真或完全没有声音。
前置扬声器无响应
有时软件问题会导致手机无法使用扬声器。重启设备可能解决此问题。按住电源按钮三秒钟,然后在弹出的菜单中选择“重启”以重启手机。
前置扬声器损坏
如果前置扬声器烧毁或损坏,你可能需要将其更换。
使用音频插孔时音频失真或无声
使用插入音频插孔的外接音频设备时,音频失真或完全没有声音。
音频插孔故障
音频线连接可能丢失。尝试拔下音频线并重新插入。你可能需要使用压缩空气清理卡在插孔中的污垢、灰尘或其他杂物。
音频插孔损坏
另一个选择是使用其他的音频线。
主屏幕按钮失灵
主屏幕按钮无响应。
主屏幕按钮故障
有时手机无法接收主屏幕按钮的信号。一个选择是重启手机,看手机是否能重新拾取信号。有时可能是进水或杂物导致主屏幕按钮无法工作。使用压缩空气尝试清理按钮周围或下方。
主屏幕按钮损坏
更换主屏幕按钮可能是另一个选择。Samsung Galaxy Express 3 主屏幕按钮更换
摄像头镜头模糊或被遮挡
照片看起来模糊或有遮挡。
摄像头镜头故障
摄像头镜头可能导致图片质量不佳。设置往往是问题所在。在设置中,将快门速度更改为“普通”或“快速”。另一个解决方法是在设置中调低 ISO 光传感器。最后的设置调整是增大设置中的镜头光圈。
摄像头镜头脏污
如果调整设置无法解决问题,或者摄像头明显脏污或损坏,你可能需要用防刮布或湿巾清洁摄像头镜头。
镜头损坏
如果镜头损坏,则必须更换。Samsung Galaxy Express 3 后置摄像头镜头更换
11条评论
Cannot find a way to increase text size as examples show.
Mack Johnson - 回复 分享
Once in a while it saids in Odin mode and it's a white screen
Wes Evans - 回复 分享
It's got a white screen and sometimes it says in Odin mode
Wes Evans - 回复 分享
Can not turn my blue tooth on
Missy - 回复 分享
I will not let me turn it
Missy - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 36
总计 4,791
