跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
手机无法开机
手机无响应或无法开机。
电量不足
将手机连接充电器,等待 15-20 分钟。确保充电线或电源插座没有损坏。如果手机无法自动开机,请尝试手动开机。按住设备右侧的电源按钮,等待加载界面出现。
内存卡/应用程序导致损坏
按住电源按钮 8 秒钟,确保设备已完全关机。关机后等待三十秒,然后尝试开机。如果仍然无法开机,请拆下后盖。小心地将电池取出,并取出其下方的 SD 内存卡。将电池放回原位并装好后盖。通过这些步骤,你可以测试是否是内存卡上的应用程序导致设备出现问题。完成这些步骤后,再次尝试开机。如果手机能够正常开机,说明是你的内存卡有故障。
电池故障
如果电池老化或损坏,设备可能无法开机。要解决此问题,你可能需要使用 本指南 更换电池。
电池续航时间短
手机的电池续航时间不足。
手机需要重启
按住电源按钮,在菜单中点击“关机”以关闭手机。之后,拆下手机后盖,取出电池、SIM 卡和 SD 卡。等待至少 15 秒后再将它们装回手机。最后,装回所有可拆卸部件,按住电源按钮重启手机。
应用程序耗电过快
关闭流媒体应用,例如 GPS 应用。它会收集 Wi-Fi、本地基站和 GPS 芯片的数据来确定你的位置。禁用这些应用程序可以让手机停止过量消耗电量。
电池故障
如果你尝试了所有其他方法但问题依旧,请使用 本指南 更换整块电池。
设备过热
"设备在充电时过热"
检查充电线
确保你使用的是原装充电器,因为使用第三方充电器可能会导致电池过充。如果你没有原装充电线,请尝试使用另一根第三方充电线。
处理器过载
要测试手机是否因此过热,请关闭所有未使用的应用程序,或降低当前正在使用的主要应用程序的规格设置。
手机卡死
手机无响应,屏幕画面卡住。
SD 卡未正确插入
在主屏幕上点击应用程序,然后点击“设置”应用。滚动到“存储”,然后点击“卸载 SD 卡”。接着关闭手机。拆下手机后盖,取出电池,然后取出 SD 卡。将 SD 卡和电池重新装回,最后装上手机后盖。最后一步是重新开启手机。
需要软重置
关闭手机,在完全关机后,拆下手机后盖和电池。等待 10 到 15 秒,重新装入电池并装好后盖。随后将手机重新开机。
应用程序占用过多存储空间
打开应用程序,进入“设置”应用。滚动到“设备诊断”,点击打开“电量使用情况”,然后点击“电池使用记录”。点击你想要查看的应用程序,点击“应用信息”,点击“清除缓存”,然后退出。
触摸屏无响应
"触摸屏无法正常响应"
屏幕上有异物
如果你手机上贴有屏幕保护膜或安装了保护壳,试着拆下它们看看问题是否解决。你也可以用湿润、无尘的抹布轻轻擦拭屏幕,并将表面彻底擦干。
软件问题
如果是因为手机软件导致此问题,请尝试简单重启设备。如果这不起作用,请尝试在安全模式下重启设备。操作方法是:按住电源按钮,直到屏幕上出现“Samsung Galaxy Core Prime”。松开电源按钮后,立即按住调低音量按钮,直到屏幕左下角看到“安全模式”字样。
硬件问题
有时,内存卡或 SIM 卡故障会导致触摸屏无响应。取出内存卡和 SIM 卡,看看是否能解决问题。
Olivia Jensen
于10/02/18注册
784 声望
创作了2篇指南
团队
5条评论
unfortunately, samsung keyboard has stopped message
pam brooks - 回复 分享
Forgot Samsung account id and password what can I do to fix it without
Jessica Ruff - 回复 分享
my phone doesn’t charge at all and whenever i try to put in my password it taps everywhere and it doesnt let me type it in and it taps everywhere on my home screen so when i go to settings to fix this it doesnt let me
Brandon Burris - 回复 分享
Phone is frozen on with battery picture..now will now turn off…
chrystalblue1 - 回复 分享
My Samsung SM-G386U shot down and can’t be power on
Sparky2019@ - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 17
过去 30 天: 57
总计 6,009
