跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的三星 Galaxy Chromebook Go 14 (XE345XDA) 变得无响应或卡死,请按照本指南尝试解决方法。
同时运行过多应用程序
电脑可能因为同时运行了过多的应用程序,导致内存占用增加。这可能会引起系统卡死、性能缓慢,甚至彻底关机。
  • 确保已关闭不需要的应用程序和程序。
  • 禁用插件。
  • 按压 Shift+Esc 键打开任务管理器。
  • 你可能需要清理 Samsung Chromebook 中的一些存储空间,看看是否有改善。
  • 进入“存储”,然后依次点击“设备”和“存储管理”,选择并删除你不再使用的大文件。
  • 系统更新也可能导致性能问题,使系统卡死或停止响应。
  • 尝试将系统更新至最新的固件和软件,以确保系统为最新版本。
电池故障
电池损坏或健康状况不佳可能会导致系统出现问题,从而引发卡死。
  • 按压 CONTROL+ALT+T 进入 CROSH 命令 shell。
  • 然后在 CROSH 命令 shell 中输入命令 battery_test 0。
  • 系统将显示与电池相关的信息,你可以在那里查看电池健康状况。
  • 电池单元损坏可能会导致严重的系统问题。如果笔记本电脑曾被摔过或损坏过,可能需要更换替换电池。
  • 按照本指南中的说明进行电池更换。
主板故障
如果电池状况良好,问题可能出在内存或存储设备上。由于这两个组件都焊接在主板上,因此需要更换主板。按照本指南中的说明进行主板更换。
Henry Sommer
于09/25/25注册
101 声望
创作了0篇指南
团队
Texas Tech, Team 37-3, Allen Fall 2025 Texas Tech, Team 37-3, Allen Fall 2025 的会员
TTU-ALLEN-F25S37G3
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 18
过去 30 天: 24
总计 168
