跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
相机无法开机
我想用相机拍照,但它无法开机。
电池没电
使用充电线将相机连接到电脑或充电器,充电数小时。如果仍然无法开机,则可能是电池没电了。你需要购买并更换新电池。
电源开关失灵
更换电池后,尝试开启相机。如果相机仍然无法开机,请拆解相机并更换新的电源开关。
主板故障
主板上的布线连接可能不良,或者可能存在电气短路。你需要更换主板。
相机闪光灯不亮
我尝试在低光环境下拍照,但闪光灯没有亮起。
灯泡烧毁
相机闪光灯的灯泡已经烧毁,需要更换。
电气连接故障
主板上可能存在布线或电子短路,导致相机闪光灯无法工作。你需要更换主板。
电量不足
电池电量不足,无法为闪光灯供电。你需要通过连接墙壁充电器、通电的 USB 端口进行充电,或者取出电池使用厂家提供的电池充电器单独充电。
相机闪光灯无法弹出
我按下了闪光灯按钮,但闪光灯组件没有弹出。
闪光灯组件机制损坏
闪光灯组件机制已损坏,需要更换。
电池续航时间短
我希望整天使用相机,但每次使用时,它在两小时甚至更短的时间内就没电了。
电池未充满电
你的电池可能没有完全充满电,你应该按照正确的充电流程操作。将相机连接到电脑充电,或取出电池放入充电器充电。
电池无法充电
如果电池已充满电,但依然无法维持长时间使用,则电池可能已经老化。你需要购买另一块型号相同的 Samsung 原装电池进行更换。
镜头卡住
我尝试使用相机,但镜头似乎卡住了。
镜头机制中有异物卡住
灰尘、沙子、棉絮等小颗粒可能会卡在机制中阻碍运动。你可以使用压缩空气罐吹出异物。
镜头组件故障
如果使用压缩空气清洁镜头机制无效,则说明机制可能已经损坏。需要更换镜头组件。
相机屏幕无法点亮
当我打开相机时,屏幕上没有任何内容显示。
屏幕破裂
如果相机掉落或受到撞击,屏幕可能会停止工作。这意味着需要更换屏幕才能恢复正常显示。
主板故障
主板上可能存在电气短路或电子连接故障。需要更换主板。
相机无法拍照
相机可以开机,但无法拍照。
拍照按钮失灵
拍照按钮的机制或与主板的连接可能已失效。需要更换拍照按钮。
主板故障
相机拍摄的照片模糊、有污点或失焦
我的相机拍出的照片不清晰,总是模糊、有污点或失真。
需要清洁镜头
在镜头伸出的状态下,使用柔软的无绒布清洁镜头。避免用水清洁镜头,因为水可能会损坏相机的电子元件。
镜头有划痕
检查镜头并确定其是否有划痕。如果镜头有划痕,则需要更换。
相机自动对焦功能故障
在清洁镜头并确认镜头无划痕后,如果问题依旧,则相机的自动对焦功能可能已损坏。需要更换主板。
相机无法录制声音
"当我在视频模式下使用相机时,无法录制任何声音"
内置麦克风损坏
如果相机可以通过音频插孔使用外接麦克风录制音频,则说明内置麦克风可能已损坏。需要更换内置麦克风。
音频插孔损坏
如果相机只能使用内置麦克风录制音频,而无法使用外接麦克风,则说明音频插孔可能已损坏。需要更换音频插孔。
Keith Lipking
于09/26/15注册
386 声望
撰写一个指南
团队
IUPUI, Team 2-3, Wilson Fall 2015 IUPUI, Team 2-3, Wilson Fall 2015 的会员
IUPUI-WILSON-F15S2G3
4 名成员
创作了24篇指南
26条评论
When I take a picture and try to slide the screen to see the other pictures the
Screen will not slide. So I can only see the last picture that I took.
lee milner - 回复 分享
Once I take a picture the carama will not slide to see the other pictures.
lee milner - 回复 分享
Camera fully charged it turns on then screen just flashes up a pulsating Samsung and won't go any further help please. ..
iangrice1963 - 回复 分享
My samsung a5 also have same problem bro...
tiger_467 - 回复 分享
Is there an app I can use for the flash until I can get the bulb replaced
Beth Gardner - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 26
过去 30 天: 105
总计 23,765
