跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
潜在的软件问题
在尝试维修之前,请确保你的相机软件已更新到最新版本。如果相机上的某个应用程序无法正常工作,很有可能是其他人也遇到了同样的问题,而开发者已经修复了该问题。
相机无法开机
当你按下电源按钮时,相机无法开机,或者使用一段时间后自动关机。
电池没电 / 电池续航时间短
将相机连接到电源插座,将电池充满电。你也可以取出电池,并使用 壁式充电器 进行充电。如果充电后没有改善,或者电池无法保持电量,那么可能需要更换一块新电池了。
电源按钮失灵
如果电池已充满电,但相机仍然无法开机,可能是电源按钮的问题。请查看 本指南 以更换电源按钮。
闪光灯不亮
闪光灯无法弹出,或者在开启闪光灯选项时无法闪光。
电池电量低
如果相机电量过低,为了节省电量,它会自动关闭闪光灯。拍摄前请务必将电池充满电。建议购买一块额外的电池,以满足全天拍摄的需求。
闪光灯烧毁
如果相机已充满电,但闪光灯仍然不亮,可能是因为灯泡烧毁或布线故障,需要更换闪光灯。请查看 本指南 以更换闪光灯。
镜头盖(快门)卡住
开启相机后,镜头无法伸出,或者快门无法完全打开。
镜头盖(快门)中有异物
如果镜头盖无法完全打开或关闭,可能是相机镜头和镜头盖之间卡住了异物。强行打开它来拍照可能会刮伤相机镜头。请使用压缩空气罐(例如 Blow Off)轻轻清除污垢和碎屑。
镜头盖(快门)无法自动打开
如果镜头和镜头盖之间没有污垢或碎屑,那么可能是盖板机制损坏了。请查看 本指南 以修理镜头盖。
变焦功能失灵
尝试变焦时,变焦按钮无响应,或者出现故障,导致变焦过量或不足。
机械结构中有脏污
使用压缩空气或异丙醇进行彻底清洁,可能有助于清除机构内卡住的碎屑或灰尘。 查看本指南以获取建议。 如果这不起作用,机构本身可能存在问题。
变焦机构损坏
如果对组件进行清洁后变焦问题仍未解决,可能需要更换整个组件。这需要使用工具套装,你可以参考 本指南以获取帮助。
“变焦错误”弹窗消息
如果收到显示“变焦错误”的弹窗消息,请尝试按照屏幕上的说明解决问题。如果重置相机电源后问题仍未解决,则极有可能是变焦机构故障或损坏。与其花费 70 美元或更多进行简单的更换,不如 使用本指南 自行更换,并用省下的钱买顿午餐犒劳自己。
屏幕无法点亮
屏幕黑屏、故障或完全无响应。
电池没电
确保在开启相机时电池有电。
屏幕破裂
当屏幕破裂时,撞击可能影响到了下方的 LCD 屏幕。如果屏幕显示失真或无法点亮,请参考 本指南 将其更换。
主板短路
如果相机原本工作正常,但在受到冲击(例如掉入水中)后出现故障,可能是主板受损,无法再正常工作。如果主板本身存在缺陷,也可能出现这种情况。你可以参考 本指南 更换主板。
相机无法拍照
按下快门按钮,但相机无法捕捉画面。
拍摄按钮失灵
如果应用打开后无法拍照,可能是拍摄按钮损坏。查看 本指南 以获取更换帮助。
软件问题
如果更换后相机仍然无法拍照,可能是相机软件发生故障。确保应用程序已更新到最新版本,这通常可以修复所有已知的 Bug。尝试将相机彻底关机并重启以刷新应用。如果仍然不行,可能是主板有问题。请查看 我们的指南 以了解如何更换主板。
Timothy Proto
于02/10/16注册
838 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 14-5, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 14-5, Lacy Spring 2016 的会员
USFT-LACY-S16S14G5
3 名成员
创作了72篇指南
9条评论
PLEASE HELP!!!!!!!!!!!
I have the EK-GC200 (Galaxy Cam 2). It worked fine for about a month or so and then while trying to take a picture the display started shaking to the point of making the screen mostly a blur and making a slight grinding noise that sounds like a set of plastic gears slipping teeth. It still zooms in and out fine but shakes constantly making it impossible to take a picture at all. I took it all apart and couldn't see any problems so I ordered a brand new lens module that includes new zoom and focus motors on it and installed it 10 mins ago. The shaking problem has not changed at all. The new lens did not come with the sensor that screws on to the back of the lens module under the dust sticker so i installed the original. IF ANYONE KNOWS WHAT IS WRONG HERE PLEASE HELP!
Thanks,
Jason
Jason - 回复 分享
also did factory reset and updates
Jason - 回复 分享
Hello Jason,
I also have the same problem. Did you find a solution?
Ivo M - 回复 分享
What should I do if logging occurs , it waste time because of slow processing
Cessy Rey - 回复 分享
I love my galaxy 2 camera but it ill not connect and let me use Facebook or any other apps even tho it says it is connected to the internet.
union_mom - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 16
过去 30 天: 82
总计 11,867
